MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2008-11-07 21:55:04 Siemka wszystkim.
Mam następujący problem z autem. Dzisiaj jadąc ulica w czasie redukcji biegów nastąpiły dwa strzały z instalacji gazu, po czym auto nagle zaczęło hamować jakby miał mało gazu, dojechałem do stacji paliw i tam go zalałem po czym pojechałem i dalej to samo, stwierdziłem że gdzieś dostaje się lewe powietrze do instalacji gazowej tylko nie wiem gdzie to jest. Mam zwykły gaz bez żadnej sekwencji, silnik 1.5 DOHC 16V 90KM. Prosiłbym o jakieś wskazówki gdzie to mogło się zrobić w którym miejscu czy przy katalizatorze czy też przy parowniku. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-07 22:05:32 A zajrzałeś chociaż pod maskę czy tak sobie po prostu nabijasz posty na forum? No więc zajrzyj, poskładaj do kupy obudowę filtra powietrza i sprawdź czy nie ma innych dziur w dolocie, wymień przewody WN. To tak na początek. |
MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2008-11-07 22:19:14 Nie nabijam sobie postów. Tak zajrzałem pod maskę sprawdziłem wszystkie przewody od gazu i znalazłem lekko okopcony przewód ale nie jest dziurawy. A i rozwiń skrót WN bo nie mogę sobie skojarzyć go |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-07 22:33:45 A czy ja wspomniałem o jakimkolwiek przewodzie od gazu? Masz sprawdzić szczelność rury między kolektorem dolotowym a filtrem powietrza. A do tego poskładać do kupy obudowę filtra powietrza, bo prawdopodobnie jest rozpieprzona.
*przewody WN - przewody wysokiego napięcia. Te między cewką a kopułką oraz między kopułką a świecami, tak dla jasności. PS. Na benzynie jeździ normalnie? |
kabe00 passat b5 Tarnów | 2008-11-07 22:52:50 poszukaj jakiejś wyrzuconej zaślepki, ja mam takie różne bezużyteczne stare odnogi od rury łączącej kolektor z filtrem |
MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2008-11-08 09:48:01 Tak jeździ normalnie na benzynie, dzisiaj pojadę zobaczyć na serwis i powiedzą może co jest grane |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-11-08 10:58:49 tak gazz i te serwisy.... wystarczyło luknąć tak jak i Adaś powiedział czy nie rozwalilo gdzieś róry meidzy puiszką filtra a przepustnica tak samo jak i mozliwe że któreś spinka puściła i z tamtąd leci. POzatym keidy wymieniałeś przewody WN i świece??
Ciekaw jestem co panowie w serwisie powiedzą podziel sie nowinkami ![]() |
MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2008-11-08 13:18:04 No byłem w serwisie, podpiął go pod komputer sprawdzić mieszankę chyba jaka idzie, zaczął regulować tym zaworem co jest koło kolektora po czym powiedział że jak nie wymienię świec i przewodów wysokiego napięcia będzie dalej mi szczelał. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-08 13:58:58
Ile zapłaciłeś za tak trafną diagnozę? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-11-08 14:26:45 rozumiem ze stwierdził to nie zdejmując pokrywki nad świecami i tak w biały dzień od czapy?? |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-11-08 19:58:40 Diagnoza gazownika jest na 95% dobra, tylko, że ja to samo napisałem wczoraj. Dlatego interesuje mnie ile powinienem brać za rady |
MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2008-11-09 09:01:48 Mnie to w serwisie nic nie kosztowało, po znajomości tam gdzie montowałem gaz. A co do twojej stawki bierz 50 dyszek za poradę jedną i zbijesz trochę kasiorki . Dzieki za odpowiedzi Pozdro |
