Potrzebna pomoc montaż elektrycznych szyb buda cabrio
Witam wszystkich jestem nowy i odrazu chce się z wami podzielić moimi problemami z escortem zachciało mi się elektrycznych szyb po wielu poszukiwaniach udało mi się dostać takie cudo
ale utknąłem tuż na starcie nie mam pojęcia jak zdemontować manualny podnośnik oraz jak przeciągnąć kable do budy dodatkowo w ramach utrudnienia nie mam instalacji pod elektryki więc moje pytania brzmią:
1. jak zdemontować podnośnik manualny i zamontować elektryczny
2. jak pociągnąć kable z drzwi do budy
PS Wiem że temat był wałkowany wielokrotnie ale żaden nie odpowiedział konkretnie na moje pytania Pozdrawiam
1. Musisz odkrecic wszystkie srubki trzymajace siłownik na drzwiach, takze te co tzymaja silniczek i szybe na ramionach. Z tego co pamietam niektóre srubki (te trzymajace szybe) mozna odkrecic tylko w jednej pozycji. Niezbedny bedzie ktos do pomocy jezli robisz to pierwszy raz. Nic tam skomplikowanego nie ma Jak juz uwolnisz szybe od podnosnika, a podnosnik od drzwi, pozostaje tak go korbka ustawic zeby dało sie go wymanewrować przez ten otwór na dole. Spróbuj na poczatek jak najbardziej złozyc ramiona.
Operacja nie jest ani szybka, ani bezproblemowa, takze uzrbroic sie musisz w cierpliwosc A to dopiero poczatek bo gorzej jest wszystko zapakować z powrotem i dobrze ustawic
2. Kabelkologia najlepiej jak by poszła przez oryginalna wiazke i złaczke drzwiową, ale jezeli takowej nie masz, to trzeba radzic bez tego. Przewody bedzie trzeba puscic tym cienkim gumowym wezykiem łączacym drzwi z buda (zapewne cos takiego tam masz).
Powodzenia MI za pierwszysm razem montaz el. szyb w cabrio, zajal całe popołudnie, a zamontowalismy tylko przód bo wiecej dnia zabrakło Na pocieszenie, pozniej człowiek nabiera wprawy za któryms razem
Elo,
Podnośnik manualny przynajmniej w budzie 3D trzyma sie na nitach. Wiertareczka, 10 minutek i nity rozwiercone
Nowy podnośnik montujesz na nity lub na dobre śruby.
Co to podłączenia?
Kupiłeś razem z podnośnikami także instalację czy sam dorabiasz? Jeśli kupiłeś instalkę drzwiową to połowa roboty za Tobą. Wystarczy dołożyć tylko kilka pinów w złączce drzwiowej i gotowe
Cashy, byłeś pierwszy
[ wiadomość edytowana przez: -Rocky- dnia 2008-09-20 12:42:25 ]
2008-09-20 12:41:23, -Rocky- pisze:
Elo, Podnośnik manualny przynajmniej w budzie 3D trzyma sie na nitach. Wiertareczka, 10 minutek i nity rozwiercone Nowy podnośnik montujesz na nity lub na dobre śruby. Co to podłączenia? Kupiłeś razem z podnośnikami także instalację czy sam dorabiasz? Jeśli kupiłeś instalkę drzwiową to połowa roboty za Tobą. Wystarczy dołożyć tylko kilka pinów w złączce drzwiowej i gotowe Cashy, byłeś pierwszy [ wiadomość edytowana przez: -Rocky- dnia 2008-09-20 12:42:25 ]
O fakt, nity! Chociaz na zdjeciu widać tylko srubki... U mnie akurat nie bylo, ale w innym esie i owszem, potraktowane zostały meselkiem i młoteczkiem zeby było szybciej
[ wiadomość edytowana przez: cashy dnia 2008-09-20 12:45:23 ]
2008-09-20 12:43:57, cashy pisze:
O fakt, nity! Chociaz na zdjeciu widać tylko srubki... U mnie akurat nie bylo, ale w innym esie i owszem, potraktowane zostały meselkiem i młoteczkiem zeby było szybciej [ wiadomość edytowana przez: cashy dnia 2008-09-20 12:45:23 ]
Ja w sumie tylko rozwiercałem nity Podłączyłem podnośniki pod oryginalną instalkę, przekaźnik w skrzynkę i gotowe
Witam po przerwie siłowniki już zamontowałem nawet nie było tak źle ale mam kolejny problem nie wiem jak pociągnąć kable jeśli ktoś by miał jakiś schemacik byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie lub aby ktoś wytłumaczył mi to łopatologicznie
Moze tutaj KLIK znajdziesz potrzebne Ci informacje
Kto ma na sprzedaż takie oto części:
1 sztukę
4 sztuki
1 sztukę
i jeszcze przekaźnik R18 (zielony)
Najlepiej jakby wszystkie części pochodziły od jednego sprzedającego.
[ wiadomość edytowana przez: JJJJ dnia 2008-10-17 12:44:15 ]
