diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-10-16 20:57:08 No kurzcze jak je zdjąć - poległo dzis na wąskiej drodze i muszę wymienić. Zdjąłem tapicerkę drzwi,opuściłem szybę, odkręciłem jeden wkręt który jest na wierzchu poruszałem na boki plastik od strony ręcznego sterowania lusterkiem i nic (trzeszczy niebezpiecznie i chce się łamać). Jaki jest patent na wyjęcie lusterka?
Tylko nie odsyłajcie mnie do wyszukiwarki: - jestem od 1523 dni na forum - przekopałem wszystkie strony postów ze słowem "lusterko" i "lusterka" gdzie znalazłem wiele cennych porad jak zdjąć wkład lustra, jak zamontować elektryczne itp. ALE NIC O TYM JAK PO PROSTU WYJĄĆ LUSTERKO ZEWNĘTRZNE - może jest to tak proste że nie warto pisać? Kto mnie oświeci |
WojZdzisiu Eska PS Design Pyrzyce | 2008-10-16 21:02:33 Trzeba takie trzy śruby odkręcić pod tym plastikiem są, ale nie jestem pewien nie znam sie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-10-16 21:14:56 a w porady piękny kawaler zaglądał? [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2008-10-16 21:18:20 ] |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-10-17 15:31:36 Ale w poradach jest MKVII a z tego co widzę to jest trochę inaczej.
U mnie nie ma nic do odkręcania z dźwigni sterowania, jest tam tylko gumowy fartuch. Chodzi mi o to w którą stronę trzeba tarmosić ten plastik żeby dostać się do śrub mocujących (wkręt spod tapicerki wykręcony). Nie chcę uszkodzić ciągnąc na chama. Na pewno ktroś wyjmował - oporny prosi o wskazówkę. |
Pitt35 Sympatyk FEFK Ford Escort Gdynia | 2008-10-17 20:53:13
Ten plastki zacznij podwarzać od strony przedniej szyby raz od góry raz od dołu, mocowany jest na dwa plastikowe bolce. Jak wyjdzie na dwa centymetry i będzie luźny to przesuń go w kierunku klamki i już będziesz miał go w ręce
Sory jest jeden bolec. Masz tu zdjecie: ![]() [ wiadomość edytowana przez: Pitt35 dnia 2008-10-17 21:13:55 ] |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2008-10-18 22:20:19 I właśnie o to mi chodziło - serdeczne DZIĘKI.
Jak się wie to wszystko jest proste -po odkręceniu wkrętu wystarczy podważyć płaskim śrubokrętem plastik od strony krawędzi górnej przedniej drzwi -pyk - i wszystko na wierzchu. Jeszce raz dziękuję i pozdrawiam. Można zamknąć. |
