Gdzie jest zawór do nagż(rz)ewnicy w XR3i?
Jak w temacie, czy znajduje sie w środku czy w komorze silnika?
OT: nagrzewnicy
Escort nie ma zaworu ,jest obieg stały ,ogrzewanie jest sterowane klapą zamykającą dopływ powietrza
Czyli jeśli nie mam ogrzewania to najprawdopodobniej jest walnieta nagrzewnica? czy jaka może być jeszcze przyczyna?
a wentylator nadmuchu ci działa?
bo jesłi była by walnieta nagrzewnica ,to najprawdopodobniej miałbys wyciek z układu chłodzenia silnika,bo to jest jeden układ.
jesli nie działa nawiew, masz cos walniete w skrzynce ,najprościej pozyczyc prą na włacznik dmuchawy , bedzie działać ale chyba bez 1 biegu
Mozesz miec zapchane kanaliki nagrzewnicy i ogrzewania nie bedzie
A najpewniej będzie zapowietrzona
za nim kolega zabrnie głębiej ja proponowałbym zobaczyc w jakim stanie jest termostat...
Teramostat był wymianiany, ale fakt silnik jest niedogrzany, jak jade jak stoje ma normalna temperature. Nie wiem o co chodzi.... To wina termostatu?
EDIT: A i jeszcze jedno jak wskazówka temp jast na środku, ogrzewanie jest takie ledwo ledwo.
[ wiadomość edytowana przez: Cetek71 dnia 2008-10-18 23:12:03 ]
