rosck Z Poznań | 2008-10-16 17:15:44 Zwykła patelnia ze ściętą kryzą, Na stożkach to silnik jskoś hałas robi a nie jedzie chyba że masz liczony dolot. |
XsA76 Lodz | 2008-10-16 19:02:45 czyli najlepsza metoda to stara dobra patelnia z ucietym tym czyms wystajacym i tyle ??.A co sadzicie o filtrach typu grzybek sa podobno przeznaczone do silnikow gaznikowych ?? |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-10-16 21:13:24 kolego czemu tematy o duzym fiacie zakladasz w dziale przeznaczonym dla fiata 131 ??? to juz chyba 3 taki !!!! jest głowne forum dotyczace ogolnie fiatów, tam pisz i sie udzialaj. Pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: bimber1 dnia 2008-10-16 21:14:56 ] |
XsA76 Lodz | 2008-10-16 22:38:54 Faktycznie zapomnialem przepraszam moje gapiostwo wybaczcie pozdro |
rosck Z Poznań | 2008-10-16 22:40:58 ale chodzi o silnik od 131..... |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-10-17 00:43:01
ale w duzym fiacie (a tam puszka ze 131 z tego co pamietam kolidowala z pompą hamulcową). Wczesniejszy temat o hamulcac (w 125p) tez nijak sie mial do 131 |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-10-17 10:19:18 Możesz kupić wkład do serii np . z JRa czy K&Na koszt koło 160 plnów. Albo gotowy zestaw tego typu filtr do weber 34 to koszt 260 zł . Ja osobiscie jezdze na seri i jakos nie mam problemów. |
XsA76 Lodz | 2008-10-17 13:42:57 Znaczy puki co narazie tez mam seryjny ten filtr ale zastanawialem sie nad jego wydajnoscia.A ten ktory pokazales Bart wyglada dosyc interesujaco fakt ze 260 pln to troche sporo ale zastanawiam sie czy warto wydac ta kase czy jest sens czy zostac przy scietej patelni ?? co jest lepsza opcja moze nie patrzac cenowo a wydajnosciowo patelka czy ten K&N ?? Pozdrawiam i jeszcze raz przeprszam za umieszczanie pytan nie w tym dziale obiecuje ze to sie wiecej nie powtorzy pozdrawiam |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-10-17 14:03:19 mysle ze wydawanie 260 plnow na zestaw jest bez sensu zas kupienie wkladu k&n jest dobre z racji oszczednosci . Kupujesz potem plyn do mycia filtra i tyle . Nie trzeba kupowac kolejnych wkladow . Ale sieria jest wystarczajaca w zupelnosci . W dodatku jak masz seryjny silnik |
XsA76 Lodz | 2008-10-17 23:14:16 a gdzie mozna taki wklad kupic ?? czy cos takiego jest dostepne np na allegro ?? pozdro |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-10-18 09:54:45 na allegro nie dostaniesz musisz dzwonic do przedstawiciela , albo na ebayu poszukac . |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-10-18 11:51:59 tak, sportowy filtr napewno bardzo temu silnikowi pomoze, zwłaszcza przy seryjnym silniku i ssając ciepłe powietrze wprost z komory.
"patelnia" ze 131, 132 czy nawet łady pozbawiona jest podstawowej wady patelni ze 125p czyli wspornika na którym trzyma sie denko. Nowy wkład z sędziszowa z tego co pamietam kosztuje jakies 8 czy 12 zł. Pozatym dolot ciepłego powietrza na zime to nie taka głupia sprawa - chyba ze masz póżną wersje gażnika z podgrzewaniem okolic przepustnicy, wtedy można sobie darować ciepłe. generalnie zamniast wydawać kase na sportowy filtr do seryjnego silnika lepiej dopracować seryjny dolot i dbać o to zeby seryjny dobrej jakości wkład był czysty. Tyle ode mnie |
XsA76 Lodz | 2008-10-19 17:48:48 wiec podsumowujac najlepiej zostac przy patelni ze 132 fiata i tyle zalozyc tylko ladny czysty wklad i go raz na jakis czas myc spoko dziekuje bardzo za rade pozdro |
