GDZIE JEST CZUJNIK TEMPERATURY???????????
Nie dział mi wiatrak, czy to czujnik temp.(gdzie on jest? 1.5 DOHC) czy moze coś innego? HELP!!!
Sprawdź bezpiecznik.
Jeśli dobrze pamiętam to w drugim rzędzie , pierwszy ,albo trzeci od prawej
Nie obraź się , ale silnik miałeś zagrzany jak sprawdzałeś wiatrak?
no jasne, wskażnik wskoczył na czerwone i nic
w 1,5 czujnik jest wkręcony w blok silnika od strony kabiny.
Jednak jego uszkodzenie byłoby sygnalizowane przez komputer zapaleniem lampki.
najlepiej sprawdź sam wentylator.
Wywołaj tryb diagnostyczny wkładając zworkę w złącze diagnostyczne komputera. Odczyaj ewentualne błędy a przy okazji - powinien wystartować wentylator na wysokich obrotach. Jeśli nie wystartuje - trzeba go sprawdzić.
Oczywiście bezpieczniki sprawdzałeś?
pozwole sobie dodać że ja również mam ten problem i gdzie mogę kupić najtaniej ponieważ są dwa czujniki jeden jest od temperatury idzie na wskaźnik drugi obok niego jest od zalączenia temperatury jakby byl to wlaśnie termostata i od wskaźnika kkosztuje 20 pln a od wiataka jakieś 80 pln zna ktoś tańsze sklepy?
dzięki wam za pomoc, przyczyną był spalony bezpiecznik
2007-05-02 11:08:25, MACHA pisze:
Jasny ch..j
On żyje !!!
Podłączę się.
Dziś rano jak odpaliłem furkę było ok ale jade i patrze, a tu wskaźnik temperatury śpi Podniusł się tylko do ledwo 0 stopni
Kontrolka awaryjna się nie świeci, a działa, bo wiem. Mam gaz i czasem się włącza.
Co może być przyczyną ???
2008-10-27 11:14:27, Ikarus260 pisze:
Podłączę się. Dziś rano jak odpaliłem furkę było ok ale jade i patrze, a tu wskaźnik temperatury śpi Podniusł się tylko do ledwo 0 stopni Kontrolka awaryjna się nie świeci, a działa, bo wiem. Mam gaz i czasem się włącza. Co może być przyczyną ???
Uszkodzony termostat. Wymień na nowy najlepiej razem z obudową.
Tylko, że skoro się grzeje normalnie to chyba nie termostat.
Zapomniałem dodać, że normalnie leci ciepłe powietrze z nawiewu.
Może jakiegoś połączenie nie ma z czujnikiem lub cś tylko gdzie go znaleść...
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-10-27 12:30:35 ]
A to sory, źle zrozumiałem.
W głowicy od strony pasażera pod kolektorem dolotowym znajdują się 2 czujniki temperatury.
Jeden jest podłączony pod komputer, drugi pod wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej.
Sprawdź, czy coś się nie wypięło.
Ok. Będę szukał tego czujnika Albo sie wypięło albo coś czujnik padł. To albo to. Się zobaaczy. Dzięki.
A napisz mi jeszcze, bo jeśli się nie wypięło to padł czujnik, i który jest od czego
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-10-27 13:29:59 ]
A więc nie truje dupy, bo już znalazłem
Urwał mi się własnie ten łepek i już.
Mam już nowy za jakieś 10 zł Firmy EPS
1.830.005 - Czujnik Temperatury dla Zegarów.
1.830.098 - Czujnik dla Komputera.
Tak na przyszłość.
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2008-10-27 14:50:29 ]
