Nie przalacza sie na gaz (Primera p10)
samochod nie przalacza sie na gaz tylko caly czasc jedzie na benzynie niezaleznie od ustawienia przekaznika ( I 0 II) nie ma roznicy ktort stopien wybipre i tak chodzi na paliwie. samochod mam od niedawna stalo sie tak po tym jak wymienilem akumulator i dalem przekaznik w inno miejsce rozlaczajac przy Tym kable ale podlaczylem je w takiej samej kolejnosci. sprawdzalem bezpiecznik itd nic nie pomaga na forach tez nie bardzo znalazlem odpowiedz
z gory dziekuje za pomoc
A co z diodami na przelaczniku ? Jak swieca ?
no z diodami jest tak ze na I swieca 2 czerwone na 0 zadna na II 2 czerwone + zielona
to sprawdz emulator jesli masz lub przekaznik. moga ci nie zamykac wtryskow benzyny. lub nie ma sygnału obrotow
nie wiem nawet gdzie to jest. jest to najprostszy uklad z regulajca reczna gazu. nie dostaje napiecia na zawor na butli ale bezpiecznik dobry moze to gdzies zasniedziale przewody blkuje. ide szukac
