Piotr_Kraków SYMPATYCZNY GOŚĆ TOYOTA Avensis Wagon ... Kraków | 2004-04-13 20:48:49 zasadniczo nie powinno się jeździć przy świecącym "CE".
...i to była ta zła wiadomość.... Mam jeszcze jedną: Mam Samarkę z wtryskiem i podobny problem doskwierał mi półtora roku temu po założeniu LPG Byłem na komputerze i niewiele to pomogło.... Błąd pozostał.... Ale znalazłem rozwiazanie... ... musisz wykręcić żaróweczkę........ |
1Bobo SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 `96 1.7i :) Warszawa | 2004-04-13 21:10:47 Check engine zawsze bedzie sie swiecil jak samochod jedzie pomimo ze nie wtryskuje benzyne!! Kontrolka swieci sie tylko i wylacznie z powodu instalacji w ktorej brakuje urzadzenia "oglupiajacego" kompa od wtrysku!!
Ja mam 2107 na gazie na wtrysku i pali mi sie caly czas. Normalka. Urzadzenie do mnie to koszt jakies 100-200peelenow i koles powiedzial ze kompa sie odlaczy i palic sie nie bedzie. Przy zalozeniu ze wszytsko ok z silnikiem ( czyli na bezynie dziala ok i sie nie pali) TO CALKOWICIE NORMALNE!! |
Arczi1982 SYMPATYCZNY GOŚĆ Katowice | 2004-04-14 09:04:41 Ja troche nie w temacie. Od którego roku produkowali Samare z wtryskiem i jakie silniki to były ? |
piotrzezglobic SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 Zgłobice k Tarnowa | 2004-04-14 13:51:28 zazwyczaj nie ma lub nie działa emulator wtrysków lub sondy lambda. |
Marcin_N Samara 3d Żyrardów | 2004-04-14 20:27:03 witam
z tego co sie orientuje to wina instalacji gazowej znaczy sie ktos kto zakladal gaz poszedl po najmniejszej lini oporu i poodcinal wtryskiwacze jakimis przekaznikami czy cos w tym stylu(zamiast zalozyc przeznaczone do tego celu emulatory) zastosowanie przekaznikow zamiast emulatora to oszczednosc jakies chyba 100 czy 200zl. jesli mechanik poinformowal cie o tym ze beda przekazniki i zaplaciles w zwiazku z tym nizsza cene za urzadzenie to spoko a jesli nie to pewnie wzial kase za emulatory a tobie wsadzil przekazniki.czysty zysk(dla niego oczywiscie) podobno nie stosowanie emulatorów skraca rzywotnosc wtryskiwaczy oczywiscie moze byc jakas inna przyczyna. |
SFINX lada 2110 Piekary Śląskie | 2004-04-17 23:48:17 witam !!!
Moim zdaniem powinienes podlaczyc podłaczyc ja pod kompa .. Niestety swiecaca kontrolka "CHECK ENGINE "nie wrozy nic dobrego ....chyba , ze wyciagniesz zarowke |
Przemek_21083 Kandydat na Kandaydata Łada Samara 21083 Łodygowice | 2008-10-24 08:32:50 odkopuję trochę temat. CE
dziś podczas jazdy zapaliła się kontrolka check engine i Wskaźnik ekonomizera przestał działać. Autko to Samara Baltic GL 1.5 na wtrysku. kompletnie nie mam obycia z ruskimi kompuerami i nie wiem co to może być. Ma ktoś jakiś pomysł
Auto nie ma LPG. |
Przemek_21083 Kandydat na Kandaydata Łada Samara 21083 Łodygowice | 2008-10-25 00:41:23 wiem, że ekonomizer jest podciśnieniowy wężyk jest na swoim miejscu, jest cały, ale jak patrzyłem na tylną ścianę licznika to do wskaźnika ekonomizera idzie jeszcze jakiś przewód. TZN idzie przewód do kostki wpinanej w okolicach 4 wskaźników, i idzie ścieżka która na końcu znów zamienia się w przewód (już w środku licnika) który z kolei jest przykręcony konektorkiem do śrubki mocującej wskaźnik ekonomizera w obudowie licznika. U mnie w Samarze tego nie ma.[ wiadomość edytowana przez: Przemek_21083 dnia 2008-10-25 00:45:27 ] |
