![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-10-23 21:54:45 Witam
Wygląda mi to na awarie termostatu co objawia sie tym że płyn nie jest puszczany pełnym obiegiem przez chłodnice. Trochę dziwne że wskaźnik temperatury nie wchodzi ci na czerwone pole a juz pracuje dmuchawa ale może to być tez dodatkowo wada czujnika temperatury na deskę. Pozdrawiam |
![]() deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-23 22:03:05
Wentylator zawsze włącza się przed czerwoną skalą. W nowych autach jest często tak, że wskazówka cały czas jest na środku. To nie Essi, że pływa od dołu do góry ![]() U mnie znowu jest tak, że wskazówka lata między początkiem skali "normal", a połową, pewnie czujnik mi tak działa jak działa ![]() |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-10-24 17:00:52 Witam ponownie
Jeżeli płyn straci swoje właściwości to np. nie krzepnie przy -35 stopniach a np. przy -25. To że nie chłodzi jak należy może powodować albo zamknięty lub nie do końca otwarty termostat albo pompa wody może być uszkodzona. Jak juz włączy ci się wentylator to sprawdź czy węże do chłodnicy są gorące(nie letnie a gorące) - jeżeli będą gorące to znaczy że termostat się otwiera natomiast jeżeli będą letnie to wymień termostat i z głowy. Pozdrawiam |
