Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-10-06 15:54:06 przeczyść dysza wolnych obrotów i sprawdz czy masz dobry poziom paliwa .No jeszcze możesz zobaczyć z przerwą czy ci się nie gubi. |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2008-10-06 16:31:41 Nom dokładnie- sprawdź luzy na zaworach bo pewnie ich tam nie ma, wiem z autopsji (przynajmniej ja ich nie miałem, a objawy były takie jak opisujesz) |
Hell 126p FL 86' Rybnik | 2008-10-06 17:26:34 jak masz FL to sprawdz tez kondensator, i czy przypadkiem aparat zaplonowy jest w calosci |
polokarp bialystok | 2008-10-09 18:39:22 A moze sie orientujecie ile powinna wynosic ta przerwa miedzy czujnikiem polozenia walu a kolem pasowym |
Robert_Sr99 Fiat 126p Środa Wlkp | 2008-10-09 18:42:10 książkowo 0.4 do 1 mm |
egonn87 Fiat 126p Dąbrowa Górnicza | 2008-10-27 09:01:35 Ja mam podobny problem, tez bedę msuiał chyba rozbierac silnik... może pierścienie, albo panewki?????? maluszek stoi w garażu i długo nie wyjedzie pewnie a mechanicy nie wiedza więcej niż my tu an forum... |
