jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-07 22:20:42 Powiedzcie mi jak wymontować (czy wogóle jest możliwosc) tej klameczki czarnej w schowku(za którą sie otwiera)w mk7?? [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2008-11-14 14:54:49 ] |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-11-07 22:21:20 W ktorym schowku? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-07 22:22:44 no ten gdzie sa nogi pasażera??o wogóle jest jeszcze jakis inny? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-11-07 22:55:40 Bagaznik tez mozna nazwac schowkiem Tak da sie wyjac ta klameczke, ale jak to niestety Ci nie pomoge, bo ja dwa lata temu wyciagalem. Jesli dobrze pamietam to wes docinij ja mocno w lewo lub prawo i po przeciwnej stronie powinno wyskoczyc. Tylko niezamocno co bys nie polamal |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-08 10:41:41 dzieki a jestes ktos kto to wie dokladnie?? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-13 20:36:10 no jak koledzy nikt mi wiecej nie pomoze??a jak ja wyciagne to jak ja potem z powrotem wlozyc?? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-11-14 08:44:35 masz otwarty schowek czy pekł ci uchwyt ?
jak masz otwarty, to z lewej strony i z prawej są tzw ząbki, są one małe i bardzo sztywne, ale podważasz je i masz ten zamek na wierzchu powinien wyjść z klamką..... [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2008-11-14 08:52:14 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-11-14 10:07:41 Nie używamy Capsa. Posty innych są tak samo ważne. Nikt nie krzyczy. A tytul mozna bardziej sprecyzować |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-11-14 14:57:03 ok!dzieki niepekla mi tylko chce ja wyciagnac bo chce ja folia aluminiowa okleic;]bo czarna brzydka a powiedz mi potem ja zakladam tak samo tylko ze odwrotnie;]?;]
P.S. Wojo nie rozumiem o co ci chodzi! ale ok zmieniłem tytul
POZDRAWIAM |
