autoseba Jeep Wrocław | 2007-10-04 15:22:00
Spotkał , duża poducha tylnych wachaczy . Jest ona pod tylną kanapą , przed kołem , przy progu ,z jednej i z drugiej strony. [ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2007-10-04 15:23:50 ] |
hammet1 Opel Omega B Inowrocław | 2007-10-04 15:35:41 A fachowo jak sie ta część nazywa? Zeby ją wymienic... |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-10-04 16:14:47
jak się nazywa to nie wiem ,ale wygląda tak ![]() |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-10-04 16:16:55 simmerblocki lub costam tylnej belki
Wymiana bardzo prosta, choc niektorzy fachmani boja sie ze glowna sruba sie urwie (19 lub 20) i wtedy dupa, bo ta wchodzi w karoserie i pol samochodu trzeba wybebeszac. Jednak jak to wymienialem to nic sie nie urywalo, tylko trzeba miec ladna drzwignie by ruszyc glowna srube, bo moze bardzo mocno siedziec. |
autoseba Jeep Wrocław | 2007-10-04 18:05:35
Ją się wydłubuje na aucie , łychą , lub dużym śrubokrętem , wychodzi dosyć łatwo , wciska się lewarkiem od dołu , po uprzednim posmarowaniu tulei mydłem . |
tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2007-10-04 20:49:04 pit-ilawa
U mnie te same objawy w identycznych warunkach powoduje rozpadnięty silenblok tylnego wahacza (są 2) - obejrzyj te silentbloki. W sobotę to wymieniam, z tym grubsza robota jest bo trzeba cały wahacz wyjąć (belkę odkręcić, dyfer odkręcić) ehh. Pozdrawiam |
hammet1 Opel Omega B Inowrocław | 2007-10-05 00:09:53 |
![]() Fine Omega B 2.5 V6 Tarczyn | 2007-10-05 01:34:17 Tak |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2007-10-05 13:02:30 witam,
a czy ta guma ma to coś wspólnego z bujaniem na boki po przejeździe przez np studzience ( ok 3-5cm spadku) w drodze ?, amory mam nowe, a co do skrzypienia to i mi zaskrzypi ale jak np tyłem wjade na karawężnik itp. |
AArturo LOB SYMPATYK carawan Chełm | 2007-11-10 16:21:51 Bardzo podobne objawy miałem w swojej omci A jak rozwaliło sie łożysko na wale tzw. "suka".
Pozdrawiam. |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-10-28 22:35:37 odswiezam kotleta
Niedlugo bede wymienial to ustrojstwo, bo teraz strasznie mi wali przy mocnym ruszaniu, jakby mi ktos mlot pneumatyczny podlaczyl. Moge wyjac ta gume (w koncu jak to sie fachowo nazywa? do tej pory myslalem ze simmerblocki, ale doszly mnie sluchy ze jednak sa to silentblocki, tuleje tylnej belki?!?!) gdy kola sa na ziemi, a potem przy pomocy lewarka wcisnac gume wykorzystujac mase auta? Mozna to lekko posmarowac by latwiej weszlo czy to raczej nie jest wskazane? Przerabialem ten temat przy 2.0, ale wtedy robilem to u chlopakow i z tego co pamietam to uzywali tylko lewarka, ale nie pamietam czy przy wyjmowaniu dana strona byla podniesiona czy nie. |
