Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-02 10:39:35 19 Pamięć dynamiczna lub jej obwód, zakończyć i ponowić proces samo diagnostyki. Jeśli kod powtórzy się, sprawdzić obwód urządzenia sterującego. Może ktoś mi wyjaśnić o co chodzi czy mam uszkodzony komputer w samochodzie ? |
Jarcio81 byt | 2008-11-02 10:41:03 jaki sprzet wykryl ten blad? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-11-02 11:35:56 No może to Być uszkodzenie komputera...
Coś się dzieje z autem??? Może też komputer nie mieć dobrej masy.... |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-02 12:52:46 Ogólnie to nic sie nie dzieje poza tym ze pochłania benzyne jak smok i czasami dluzej zakręci rozrusznik zanim odpali |
diabel_21 Escort MkVII H3 Bielsk Podlaski | 2008-11-02 13:29:17 no ja nie bralem swego na diagnostyke komputerowa ale mam takie same objawy... pochlania mega ilosci paliwa i jak za pierwszym razem nie odpali za drugim musze dluzej pokrecic... podejrzewam ze zalewa go i stad ciezko odpalic... sondy wymienilem i troche sie poprawilo ale nadal nie jest tak jak powinno byc... wiec podlaczam sie pod pytanie i czekam na odpowiedzi... byc moze ktos pomoze dla nas obu
P.S. przed wymiana sond robilem okolo 100km za 100zł teraz robie za 100zł okolo 160-170 km (jazda mieszana)[ wiadomość edytowana przez: diabel_21 dnia 2008-11-02 13:31:44 ] |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-02 14:26:32 a jeśli to ta masa jest zła to co zrobić aby było dobrze i gdzie tego szukać |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-11-02 14:56:44 Czy pompa paliwa po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon pracuje ciągle, czy wyłącza się po około sekundzie i czeka na odpalenie? |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-02 15:27:51 Pompa wyłącza się po ok 2 sekundach |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-11-02 17:34:11 Czyli sterownik nie jest w trybie awaryjnym. Musisz sprawdzić zasilanie na pinie 1 - to jest podtrzymanie pamięci ECU. Co do wysokiego spalania - trzeba sprawdzić MAP-sensor. |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2008-11-02 18:12:39 zasilanie na pinie 1 - to jest podtrzymanie pamięci ECU a gdzie i jak to sprawdzić? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-11-02 18:34:24 widze ze bedzie problem.
na wtyczce sterownika najlepiej. |
