Kontrolka od poduszki i oświetlenie
Od kilku dni mam problem z kontrolką poduszki, miga 3 razy gaśnie na chwilę i znów miga, wcześniej miałem ten problem ale poruszanie kabli pod fotelem lub odsunięcie i przysunięcie fotela pomagało, teraz nic nie chce pomóc, bezpiecznik jest cały.
No i problem z oświetleniem kabiny, jak ten suwak jest ustawiony na środku to jak otworzę drzwi to się nie zapala światło, a jak go ustawie na końcu to kiedy otworzę drzwi pasażera to światło się zapala, do tego brzęczyk włączonych świateł też działa jak chce, czasami jak otworzę drzwi to go słychać a czasami nie.
Co do bzyczka to musisz wykrecic włącznik i go przeczyscic...jest na pewno zaśniedziały i raz łączy a raz nie i w koncu padnie zupełnie....chodzi o ten uruchamiany drzwiami oczywiscie
Poduszki, to wes sobie wywal ta kostke, co masz pod siedzeniem do napinaczy pasow i zrob na stale polaczenie, tylko zlutuj to i bedzie gitara.
2008-10-29 21:25:31, mefis22 pisze:
mefis22, JAK MOŻESZ COŚ TAKIEGO DORADZAĆ????
Przecież w przypadku poważniejszej stłuczki można sobie bark uszkodzić. Nie po to ktoś wymyślił pirotechniczne napinacze pasów aby je sobie wyłączać
Czy jak komuś będą hamulce piszczały to mu każesz przewody poucinać i jeździć bez ???????????????/
2008-10-29 21:42:55, DarasBB pisze:
mefis22, JAK MOŻESZ COŚ TAKIEGO DORADZAĆ???? Przecież w przypadku poważniejszej stłuczki można sobie bark uszkodzić. Nie po to ktoś wymyślił pirotechniczne napinacze pasów aby je sobie wyłączać Czy jak komuś będą hamulce piszczały to mu każesz przewody poucinać i jeździć bez ???????????????/
Przecierz ja mu nie radze, zeby je odlaczyl, tylko je podlaczyl na stale, bez tej kostki co jest pod siedzeniem, wyrzucil kostke z obiegu a spiol na stale, rozumiesz teraz?
Ale to nie problem napinaczy, przecież.
1 błyski ---- uszkodzona poduszka kierowcy
2 błyski ---- uszkodzona poduszka pasażera
3 błyski ---- uszkodzenie poduszki kierowcy/pasażera
4 błyski ---- uszkodzony napinacz kierowcy/pasażer
5 błysków - uszkodzona boczna poduszka kierowcy
6 błysków - uszkodzona boczna poduszka pasażera
7 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych kierowcy
8 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych pasażera
Wystarczy poszukać, bo na forum już o tym była mowa.
2008-10-29 21:46:36, DarasBB pisze:
Ale to nie problem napinaczy, przecież. 1 błyski ---- uszkodzona poduszka kierowcy 2 błyski ---- uszkodzona poduszka pasażera 3 błyski ---- uszkodzenie poduszki kierowcy/pasażera 4 błyski ---- uszkodzony napinacz kierowcy/pasażer 5 błysków - uszkodzona boczna poduszka kierowcy 6 błysków - uszkodzona boczna poduszka pasażera 7 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych kierowcy 8 błysków - uszkodzony czujnik zderzeń bocznych pasażera Wystarczy poszukać, bo na forum już o tym była mowa.
Fakt rzeczywiscie, dzisiaj jestem troszke w innym wymiarze i mi sie wszystko miesza
a mozliwe zeby te kody blyskowe troszke sie mijaly z rzeczywistoscia?
bo kolega pisze ze poruszal kablami pod siedzeniami i przestalo....
ja natomiast mam 4 blyski (napinacze) ktore mam podpiete wlasnie bez kostki... juz od ponad roku nie moge sobie z tym poradzic czasem przestaje blyskac (szczegolnie jak kilka dni popada - jakby cos nie łączylo...)
do tego jak rozbieralem kolumne kierownicy (przy wylaczonym aku) i kawalek kierownicy, to potem mialem spokoj z blyskaniem przez prawie miesiac
pozdrawiam
Mialem ten sam problem. Poducha migala mi cztery razy wiec rozlaczylem kable pod fotelem i podlaczylem juz wczesniej przeczyszczone styki i ku mojemu zdziwiueniu zaczelo migac raz. Pojechalem do elektryka. Ten rozebral kolumne kierownicy, posprawdzal styki i stwierdzil ze uszkodzona jest tasma laczaca poduche czyli ta okragla na kierownicy. Poskrecal wszystko do kupy i jak wracalem wqrzony do domu zauwazylem ze juz nic nie miga wiec problem sie sam rozwiazal. Wynika z tego ze cos nie stykalo przy samej kierownicy. Pozdrawiam
