maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2008-11-05 20:44:12 Problem jest trochę dziwny.
Przekręcam kluczyk i nic: -kontrolki przygasają -woltomierz pokazuje niski poziom naładowania akumulatora (8-10V) -rozrusznik przekręci raz z ledwością Ale gdy przytrzymam kluczyk dłużej: -wskazania woltomierza zaczynają wzrastać -rozrusznik zaczyna kręcić coraz szybciej, aż zapali Czy to normalne? |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2008-11-05 20:47:19 kable? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-05 20:47:34 Ale jak odpali, to ładowanie jest ok?
Jeśli tak, to masz rozrusznik do regeneracji - tulejki do wymiany na 100% |
maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2008-11-05 20:55:28 Ładowanie przy wyłączonych odbiornikach jest około 14,1V.
Kable O.K. A wczoraj rozrusznik przestał "gadać"
Po przekręceniu kluczyka słychać "tyk" i nie kręci. Po zwarciu elektrowyłącznika śrubokrętem też nic. Ja obstawiam szczotki i to wymienię w pierwszej kolejności a potem zobaczymy. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-05 20:59:52 Jeśli po zwarciu styków pstryka, to szczotki.
Jeśli nie, to elektromagnes. Przy takim poborze prądu, to pewne że są wytłoczone tulejki. |
maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2008-11-05 21:01:03 Nie pstryka.
maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2008-11-05 21:19:13 Z kluczyka pstryka, a po zwarciu "na krótko" tych dwóch śrub (zaciski 30 i 50) nie pstryka.
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-06 07:38:13 Wyciągnij rozrusznik, wymień szczotki i podepnij zasilanie.
Ja jednak obstawiam wypalone śrubki na elektromagnesie - czeka na wymianę. |
maniutello Sympatyk FEFK Escort MK3, Subaru L ... Radzyń Podlaski | 2008-11-06 18:23:59 Szczotki wymieniłem założyłem i pali , ale przed zimą wymienię też elektrowyłącznik.
Swoje już wysłużył i nie chcę w zimie mieć niespodzianek. |
