Wtyczka od komputera ?
Chciałbym u siebie zdiagnozować błędy i mam pytanie, gdzie może znajdować się wtyczka do podłączenia pod komputer ? Silnik 1.6 ford orion 91 r. (silnik LJ czy coś takiego) dzieki za odpowiedzi
A nie tam gdzie trzymasz nogi? tam jest taki plastik i za nim komp a w kompie złoncze diagnostyczne zakończone wtyczką i zaślepką. W sumie to nawet nie musisz zrywać plastika powinna być w nim płaska zaślepka. Jeśli mówimy o innej wtyczce to sorry.
masz 3-pinowe w komorze silnika
Hmmm a po ktorej stronie od kierowcy czy od pasażera ? Tam gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami wszystko sprawdziłem i nic tam takiego nie bylo :/ Mechanik mówił, że ta wtyczka jest troche trójktątna i takiej mam szukać. Odkręce chyba wszystkie plastiki i.t.d i sprawdze całość. A komputer po ktorej stronie się znajduje od pasażera ?
ps: 3 pinowe ale gdzie dokładnie sa te wtyczki ?
Podejrzewam, że kolegom chodzi o to.
2008-11-07 14:01:24, Janek-S pisze:
Dzieki Panowie (a w szczególności dzięki Janek ) link był bardzo pomocy wczoraj z diagnostykiem szukaliśmy tej wtyczki dobrą godzinę, odkręcaliśmy plastiki it.d i nigdzie jej nie było. Teraz za dnia się odnalazła. Poprzedni właściciel opatulił ją taśmą klejącą i wogole nie było jej widać. Zaraz jadę na badanko w takim razie Dzięki raz jeszcze
