Tomek-M Omega B 2,5 TD CARAVAN Lubin | 2008-10-13 19:05:20 Planuje oszczelnienie miski olejowej w Omie B 2,5 TD jest pęknięta i w zwiazku z tym mam pytanie czy wiaze sie to z jakimiś dodatkowymi czynnosciami, czy przy demontazu nie bedzie przeszkadzac belka i czy wyjdzie bez problemu ktoś pisał ze trzeba wywalić silnik wiec jesli ktos juz to robil to prosze o info.
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2008-10-13 21:32:33
Oszczelnienie robisz z zewnątrz, obsmaruj miskę siliconem i będzie oszczelniona
A tak serio to musisz opuścić sanki w dół ![]() |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2008-10-13 22:39:02 Jeżeli jest pęknięta, to w miejscu pęknięcia (?) w zależności od jego wielkości należy użyć sprawdzonych specyfików stosowanych w przemyśle - Loctate itp.
Co do uszczelnienia należy sylikon wysokotemperaturowy nanieść po odtłuszczonym rancie miski, poczekać aż troszkę przeschnie i dopiero zakładać i dociskać... Kształt i sposób nakładania płynnej uszczelki znajdziesz na internecie. Odkręcając miskę musisz podnieść silnik ok 2cm, oraz pamiętać o 2 słabo widocznych śrubkach, które przykręcają dodatkowo miskę od strony koła zamachowego - dostępne nasadką na przedłużce (chyba 8-ki). Przydatna jest lektura "Sam naprawiam OPEL OMEGA" - tam jest to jak dobrze opisane łącznie z wymiarami uszczelki i momentami dokręcania. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-10-17 21:16:49 Ja podłączę się pod ten post bo nie chce zaczynać nowego. otóż chodzi również o miskę w 2,5 td. Dziś zauważyłem że zaczęło kapać z miski około 3 cm od łączenia z kielichem skrzyni biegów . Doszedłem do wniosku ze pasowało by wymienić uszczelkę. I stąd pytanie czy szanowni Koledzy znacie cenę wymiany uszczelki? Chodzi mi o koszt robocizny. Troche się obawiam żeby mi nie nawciskali kitów że pół zawieszenia trzeba wiciągnąć, silnik podnieść itp itd. |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-10-17 21:46:24 Bo nietsety tak trzeba, dochodzi pytanie czy w Twoim wypadku
nie leje simmering na wale... |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-10-17 22:07:50 Myślałem też nad tym ale wyciek jest nieco wcześniej- jutro zrobię fotkę bo cieknie w dziwnym miejscu. w sumie to nawet myślałem żeby dokręcić tam śrubki i może przestanie ale wole nie ruszać bo jak ruszę to może być gorzej. A zaczęło tak kapać po trasie i to dość długiej bo 1000 km po autostradach z większymi prędkościami oczywiście. I dlatego brałem pod uwagę uszczelniacz wału że może dostał wtedy w d...e i nie wytrzymał bo przed wyjadzem tego nie było tylko po powrocie. Tak czy siak naprawie to tylko nie wiem na ile się przygotować. |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-10-18 10:04:27 Ja bym dokrecal, na pewno sie nic nie pogorszy
sprobuj |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-11-14 08:54:08 Jak zwykle czasu mam mało qle wkońcu położyłem się pod autem i pyknąłem fotkę. Drodzy forumowicze czy to miska??? Bo jak tak to lepiej niż uszczelniacz a zrobić to muszę bo nie lubię gdy coś cieknie
cieknie od przodu auta tak jakby z tego połączenia tej małej miseczki a jak jadę to oczywiście olej moczy kielich skrzyni. Dodam że te wycieki nie są duże bo po 2 tys mało go ubyło- ale jednak ubyło. Z góry dziękuję za sugestie. |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2008-11-14 14:24:03 Być może ktoś zapomniał dokręcić, a nawet założyć tych 2 śrub (bodajże M przy skrzyni, na tyle "ukrytych", że niektórzy o mało co nie wyrywają miski, bo nie chce zejść. Jest też opcja, że jednak leje ci simering wału.
Olej to wspaniały płyn, który lubi robić wylewne wycieki z małej szczeliny, a wycieknie w niespodziewanym miejscu, jednakże po jak najkrótszej drodze. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-11-14 17:50:58 O to w takim razie pozaglądam- oby zapomniał tych śrubek dokręcić zawsze to tańsza opcja naprawy |
