??? CO TO JEST
Ostatnio zajrzałem pod maske i w podszybiu znalazłem oto taki element ,przypuszczam ze to jest jakis czujnik predkosci przy skrzyni taka "elektroniczna linka predkosciomierza" ale nie jestem pewny mozecie mi pomóc w okresleniu "co i jak".
FOTO:
[ wiadomość edytowana przez: iglaxr3i dnia 2008-11-13 19:38:03 ]
jak na podszybiu ,ta część to czujnik prędkości jazdy i zamontowany powinien być na skrzyni ,a w nim linka prędkoścomierza
podaj numer, moze po tym sie dojdzie, co to jest
No jakos na podszybiu sobie tam lezał nie wiem nawet jak on sie tam dostał a nr to:
90BB-9E731-EA
po nr tez szukałem ale pokazuje mi ze to jakas czesc do danego silnika
a w srodku, tam, gdzie masz wewnetrzy gwint nie masz zadnego otworu??
ale rozumiem ,że w skrzyni jest taki element ,a ten jest 'zapasowy"
jest otwór na jakis kołnierz cos w kształcie 2 walców nałozonych na siebie z tym ze ten 1 jest z gwintem a drugi jest wezszy a w srodku nich jest ustytułowany bolec ,który da sie obracac swoodnie
to jest VSS
moze ktos wymienial u Ciebie i zapomial wziac stary
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 20:03:40 ]
2008-11-13 19:58:22, radekbox pisze:
to jest VSS moze ktos wymienial u Ciebie i zapomial wziac stary [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 20:03:40 ]
no dobra a tak po polskiemu co to jest VSS i d czego powinien byc podłaczony.
VSS=Vehicle Speed Sensor=czujnik prędkości jazdy
[ wiadomość edytowana przez: falcon0 dnia 2008-11-13 20:34:10 ]
Dzieki ,dzieki dawac wiecej danych ,gdzie powinny byc podłaczone te kabelki i co sie nakreca na górna czesc
skoro jest to czujnik wiec powinien byc wpiety do wiazki do kompa (na babski rozum )
no niby tak a jesli jest od razu podpiety gdzies do łacza przy skrzynce bezpieczników i co wtedy gdzie szukac??
Tomek jak pomagalam Toradkowi w wiazce z RSa to pamietam ze oznaczalismy jedna z wtyczek VSS wiec na 90% ona jest podpinana do wiazki, a nie skrzynki
Ale niech sie wypowiadza bardziej kompetentni
Ty masz juz podpiety ten czujnik, bo gdybys nie mial to licznik predkosci by nie chodzil
(no chyba, ze Ci nie chodzi )
jest ten czujnik podpiety do ECU, do szkrzynki nie ma potrzeby
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 20:49:38 ]
idz po lince predkoscimierza do skrzyni, odkrec ja, w jej miejsce wkracasz ten czujnik a w niego linke. wtyczka gdzies ciut wyzej powinna wisiec, w miejscu gdzie przechodzi wiazka z podszybia do komory silnika. pewnie jest uwalony i ktos go odkrecil, ale nie odlaczal zeby bledow komp nie wywalal. zapewne na to samo chodzi jak odlaczenie - komputer zachowuje sie jakby auto stalo...
(on-driver)
spot małopolski:
2008-11-13 20:48:08, radekbox pisze:
Ty masz juz podpiety ten czujnik, bo gdybys nie mial to licznik predkosci by nie chodzil (no chyba, ze Ci nie chodzi ) jest ten czujnik podpiety do ECU, do szkrzynki nie ma potrzeby [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 20:49:38 ]
1992 = mk5, czyli predkosciomierz jest na lince, vss daje sygnal do kompa tylko. dopiero w mk7 byli liczniki na impulsach z vssa
(on-driver)
spot małopolski:
2008-11-13 21:40:17, zenq pisze:
to wiadomo
dopiero essy z elektronicznymi licznikami dzialaly za pomaca tylko samego vssa
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-11-13 22:37:45 ]
Czyli z tego wynika ze moge sobie podpiac liczniki z pumy i mk7 tylko musze znalesc ta druga strone wtyczki dzieki wszystkim za info o to mi chodziło jutro cos sprubuje wykrzesac
A myślisz że jak ktoś zobaczy taki tytuł wątku na głównej to będzie wiedział po co zagląda, czy raczej straci czas, a ten kto nie będzie chciał go stracić nie zaglądnie....?
