![]() slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2007-07-08 19:02:14 Jeśli dmuchawa faktycznie działa prawidłowo to zacznij od odkurzenia i wysuszenia samochodu w środku , a następnie umyj szyby od środka ![]() Jeśli w samochodzie będziesz miał wilgoć i kurz to bez klimy szyby będą Ci przy każdym deszczu parować. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-07-08 19:43:27
To znaczy co? Szampon na szmatę i po szybach??? |
![]() krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-07-08 19:54:18 Na to wychodzi ![]() Ciekawy patent ![]() |
![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2007-07-08 20:13:13 Dokładnie ![]() Sprawdziłem - działa ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-07-08 20:21:53 To sprawdzimy, bo przy metodzie płetwonurków,to można się sie zasuszyć ![]() |
![]() Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-07-08 21:34:14
A co tu usprawniać, przy prawidłowym działaniu układu wentylacji, szyby nie parują!! Nie masz czasem włączonego zamkniętego obiegu powietrza? ----------------- czasem tu zaglądam [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2007-07-08 21:35:22 ] |
![]() Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2007-07-08 21:55:04
Wsumie działa testowałem to w polonezie i na początku w Espero ale wydawało mi sie ze pomomo ze szyba nie była zaparowana była mokra i tez niebył przez nia ładny widok podobnie mozna zastosowac srodki w szpraju bezposrednio na szybe efekt ten sam co z szamponem Osobiscie tylko pare razy dosc mocno zaparowały mi wszystkie szyby pod czas ulewy ale wtedy staje ogrzewanie właczam tylnej szybki i na max gorące powietrze przez centralne kratki 5 min i szyby suche |
![]() robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2007-07-08 22:01:46
No to przecież dowiedziałeś się już o sposobie z szamponem. Mi szyby mocnej parują od czasu jak zamontowałem filtr przeciwpyłkowy (czyt. rajstopy dziewczyny ![]() Pozdr. |
![]() nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2007-07-09 08:53:29
I o to chodzi ...najlepsze są rozwiązania najprostsze... Żeby wysuszyć zaparowane szyby trzeba je ogrzać - włączając ogrzewanie - Samo owiewanie ich zimnym i wilgotnym powietrzem nic nie da. Widać ogrzewanie nie tylko na zimę... A pisząc o delikatnym uchyleniu szyb - nie miałem na myśli - aby zmoczyć się od deszczu, tylko, żeby "nie zdechnąć" od temperatury. Nic nie poradzimy, że mimo takich esperowych "wypasów" brak jest wypasu pt: "elektryczne podgrzewanie przedniej szyby...jak u "żabojadów". |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-07-09 09:01:13
Ale to może i kilkanaście min. trwać bo najpierw musi się sam silnik nagrzać. |
![]() Msxcom Chevy Lacetti Warszawa | 2008-10-10 21:04:09 Mam pytanko. Czy w waszych samochodach też ciągle paruje tylna szyba,nawet w bezdeszczową i w miarę ciepłą pogode? U mnie jest cały czas zaparowana i to tylko tylna szyba, musze uchylać tylne okno żeby to ustąpiło. Zaczyna mnie to denerwować. Jakieś sugestie? |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-10-10 21:15:56
Wilgoć lub wręcz woda w bagażniku, nieszczelne szybki w tylnym słupku ![]() |
![]() lucas48 Klubowy Weteran ![]() BMW 530i Warszawa Ursynów | 2008-10-10 21:25:37 załączony obieg wewnętrzny też daje takie objawy ----------------- ..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::.. |
![]() slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-10-10 21:28:43 Wbrew pozorom coś takiego powoduje też brud i kurz w samochodzie.
Odkurz go dokładnie w środku i umyj szyby - może pomóc. |
![]() pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-10 21:36:21 brud i kurz daja takie objawy--ale ja miałem cos ciekawszego--zapchany odpływ wody pod wlotami powietrza--pod przednia szyba i maską--woda tam stała
mozesz to sprawdzic-jeden na srodku drugi zdaje sie w okolicy wlotu powietrza |
