Za dobry olej???
Witam. Stawiam takie pytanie jak w temacie czyli czy można zalać silnik za dobrym jak na niego olejem? Pytam konkretnie o mój silnik ;P
Zetec 1.6 16V 1998 rok, 85tys. przebiegu, od nowości na syntetyku (obecnie Lotos Traffic 5W/40).
Chciałbym go teraz zalać czymś naprawdę fajnym np. Castrol Edge 5W/30 ;] i proszę o opinię czy nic mu taką wymianą nie zrobię. Przeglądałem tematy "olejowe" na forum ale nie znalazłem nic interesującego na ten temat.
Pozdrawiam i czekam na opinię..
taki olej to juz prawie woda jesli auto naprawde ma tyle przejechane to nic zlego mu sie nie powino stac naewno sie nie zatrze ale jak ma 285tys to chyba nie musze mowic gdzie taki olej se znajdzie
Jak jeździ na syntetyku do tej pory to nic nie powinno się mu stać. Tylko trzeba sprawdzić czy w instrukcji producent dopuszcza taki olej.
Jeśli chodzi o przebieg silnika to nie bądź taki pewny, że masz tylko tyle. Mój pokazuje 93000km .
a przypomnialo mi sie ze zadki olej moze wyplukac slilnik i wszyskie opilki pojda w ruch;/
Ma tyle przejechane bo odkupiłem go od ojca a on miał go od nowości i wiem ile jeździł Co do instrukcji to taka lepkosc jest zalecana tylko klasa jakości jest niższa z wiadomych względów.
Kolego, kup sobie Fordowski olej i bedzie na 100% lepiej niż na tym lotosie. Jeśli jesteś pewien przebiegu to oczywiście możesz lać co tylko chcesz (byle by to nie był Lotos ) i nic się nie powinno stać.
2008-10-17 00:27:28, TheJoker1984 pisze:
Podpowiem ci ze to 30 to jest temperatura na minusie.
Np 5W-40
5W-30
Ten drugi juz jest brany bardziej jak polsyntetyk.
Ja mam 1,8 16V z 95 przejechane ma 224 tys, jestem wlascicielem tego esa od przebiegu 184 tys i wczesniej mykal na castrolu 5w30 a od ostatnich 3 zmian jezdzi na texacolu 5w30 i jesli chodzi o sprawy olejowe zadnych problemow wszystko gitara i naprawde jestem zadowolony. Nie ukrywam ze od wymiany do wymiany molewam z ok 200 do 300 ml ale nieslyszalem o silniku ktory z takim przebiegiem nie bral by ani kropli. A o 5w40 do benzyniaka to nie slyszalem a napewno jest bardzo zadko spotykany, bo do dizelkow widzialem. I dolaczam sie do przedmowcy fordowskie 5w30 tez jeste spoko kolega lata na tym w fiescie.
Z tego co piszesz wynika że chcesz zamienić jeden syntetyk drugim, o takich samych parametrach w niskich temeraturach (5W) i o niższej lepkości w temeraturach wyższych (30 zamiast 40). Tyle przynajmniej wynika z norm.
Silnikowi więc nie stanie się ztego powodu nic złego, czego można się spodziewać po zalaniu wyeksploatowanego silnika jeżdżącego na oleju mineralnym, olejem synetycznym.
Ja bym polecił Tobie przy takim przebiegu Valvoline Maxlife 5W40 jeśli koniecznie chcesz zmienić.
dokladnie ja tez polecam Valvo.na pewno nie zalalbym Castrola bo juz moi koledzy sie przejechali na tym przereklamowanym badziewiu.swiadomosc o olejach jest z czasow Pewexu gdzie Castrol byl luksusem.juz wolalbym tego Orlena zostawic.teraz w klubie okolo 10 kolegow uzywa Valvo i nikt nie narzeka a silniki nie maja latwo...
postanowiłem poszukać u źródła tzn. w Castrolu i o to co mi odpisali, może komuś się taka wiedza przyda:
"Najlepszym olejem jest tu Magnatec Professional A1 5W-30 spełniający specyfikacje Forda M2C913A 5W-30 , jednak olej EDGE 5W-30 jest olejem który może być używany w tych silnikach w dużym powodzeniem , posiadający lepszy pakiet przeciw zuzyciowy i dający benefit oszczędności paliwa , tak wymagany przez Forda na poziomie około 2,6 % zamiast wymaganego przez standard M2C 913A 3,5% . Tak więc będzie to dobry wybór dla tego silnika EDGE 5W30"
PS. Pisownia oryginalna ;]
2008-10-17 16:50:40, diesel_power pisze:
Z tego co piszesz wynika że chcesz zamienić jeden syntetyk drugim, o takich samych parametrach w niskich temeraturach (5W) i o niższej lepkości w temeraturach wyższych (30 zamiast 40). Tyle przynajmniej wynika z norm. Silnikowi więc nie stanie się ztego powodu nic złego, czego można się spodziewać po zalaniu wyeksploatowanego silnika jeżdżącego na oleju mineralnym, olejem synetycznym. Ja bym polecił Tobie przy takim przebiegu Valvoline Maxlife 5W40 jeśli koniecznie chcesz zmienić.
5W czy 10W to nie temp niska.
Przeciesz jak byk pisze -40, -30
2008-10-19 17:16:39, TheJoker1984 pisze:
postanowiłem poszukać u źródła tzn. w Castrolu i o to co mi odpisali, może komuś się taka wiedza przyda: "Najlepszym olejem jest tu Magnatec Professional A1 5W-30 spełniający specyfikacje Forda M2C913A 5W-30 , jednak olej EDGE 5W-30 jest olejem który może być używany w tych silnikach w dużym powodzeniem , posiadający lepszy pakiet przeciw zuzyciowy i dający benefit oszczędności paliwa , tak wymagany przez Forda na poziomie około 2,6 % zamiast wymaganego przez standard M2C 913A 3,5% . Tak więc będzie to dobry wybór dla tego silnika EDGE 5W30" PS. Pisownia oryginalna ;]
Kolego a jak ci dziewczyna napisze ze jest ładna chociaz bedzie brzydka to umowisz sie z nią? dalszy komentaz zbędny
2008-10-17 09:18:54, crown pisze:
ja mam przejechane ok 210tys, nie bierze ani kropli, jak zaleje na srodku przedzialki min a max na bagnecie, tak, za rok przy wymianie jest tyle samo.
zawsze zalewany fordowski 5w30
a ktory producent by napisal, ze jego olej jest do d...szy
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2008-10-23 16:01:00 ]
do kolegi Magik123 - poczytaj trochę o normach i klasach oleju i nie rób ludziom na forum wody z mózgu. Dobrą zasadą jest nie zabierać głosu w tematach na których się nie zna.
Ktoś posłucha Twoich "rad" i potem się zdziwi.
Podpowiedź W jak Winter
P.S. pocztaj jeszcze
ten wątek
