piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2004-12-17 16:07:35 Ok dzięki ale jak wyciągnąć radio???? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-17 16:11:38 zostaw na noc otwarty samochod i panel na radiu to ktos ci pomoze wyciagnac w 20 sekund.
jak masz oryginalne radio to musisz zdjac zaslepki z niego, sa po bokach takie wzdluz krawedzi. podwaz srubokretem. pozniej zobaczysz 4 otwory wetknij w nie jakies prety czy gwozdziki to zatrzaski puszcza i bedziesz mogl wyciagnac radio. w nieoryginalnym radiu jest tak samo tylko bez tych zaslepek czyli jeszcze latiwej. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-18 21:22:29
to proste. trzeba wyjąć zegar, ten który jest obok radia i przez dziurę włożyc palec i popchnąc radio do przodu. |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2004-12-20 21:14:27 to teraz już nie wiem czy zacząć od radia czy od zegara |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 21:24:28 to proste. jeśli chcesz wyjąc radio to zaczynasz od zegara. jeśłi chcesz wyjąć zegar to zaczynasz od radia. łatwizna
pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 21:33:17 ok. teraz na poważnie bo widzę że to nielada problem. zacznij od wyjecia radia, tolo chyba juz ci pisał jak się to robi. jak juz bedziesz mieć dziurę po radiu to trzeba w nią włożyć palce i wypchnąć zegar do przodu. z tyłu masz żarówkę.
pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-20 21:37:15 fajnie by było gdybyś mi przysłał foto tego radia na maila: marcinradom@bmwauto.net |
piotrfire BMW Member BMW 525 TDS i MAzda ... prawie Wrocław | 2004-12-20 21:49:05 ok jutro podeślę fotki narazie dzięki |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-21 00:43:05 jesli to jest bavaria C business z kaseta wkladana nie wzdluz tylko w szerz to rzeczywiscie nie ma tam ani zaslepek po bokach ani dziurek. nie wiem jak sie do tego zabrac ale mysle ze w serwisie za wyjecie radia wiecej niz 10 zl nie skasuja !!!
http://img.allegro.pl/photos/oryginal/37/3713/371349/37134916_1 |
krzy28s BMW e34 2.0 12 leszno | 2008-11-15 17:14:10 w mojej 5 zegar jest elektroniczny i zeby go wyciągnąc nalezy popknąc niewielką dzwignie w górnej częśći otworu po wyjętym radiu niewiem czy ci to pomorze |
