![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-23 20:30:15 Szanowni Koledzy
Przed zimą, gdy kupiłem auto, zmieniłem płyn chłodniczy. Gdy go spuszczałem miał dziwny brązowy kolor. Wyglądało to tak jak woda w kranie po dłuższej jej nieobecności. Przepłukałem nieco układ i zalałem świerzego płynu (o kolorze niebieskim). Prawdopodobnie nie udało mi się całkowicie obiegu toteż nowy płyn po niedłygim czasie także zmienił kolor. 1. Może ktoś z Was mogłby mi coś poradzić? 2. Skąd ten brązowy kolor? Nie sądzę, że poprzedni właściciel używał płynu o takim kolorze, a może to po (pomarańczowym) borygo? 3. Jak prosto sprawdzić, czy to aby nie uszczelka pod głowicą? Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc |
![]() MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-07-23 20:36:26 Po prostu wypłukujsze kamień z chłodnicy. Sprawdź po rozgrzaniu czy cała powierzchnia chłodnicy jest równomiernie ciepła. Jeżeli nie to musisz albo płukac chłodnicę albo ją wymienić - zależy czy grzeje Ci się silnik. |
![]() DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2003-07-24 06:31:35 Piotr_W - jakby Ci wywaliło uszczelkę pod głowicą, albo pękł blok, to robiłbyś jadąc zasłonę dymną. ![]() A tak... trzeba się wyluzować ![]() |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-24 09:20:30 Dzięki
Myślicie że nie należy się przejmować rdzawym kolorem płynu chłodniczego? |
![]() Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2003-07-24 09:47:25 U mnie jest to samo, kojarzy mi się to z jakimś rdzewieniem w układzie chłodniczym(może tak częst wspominana tu pompa wodna?) , podobno te alkohole w płynie mają zapobiegać rdzewieniu. |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-24 10:47:48 Muszę dodać, że w poprzednim Espero z silnikiem 1.8 płyn miał właściwy kolor (niebieski). Stąd mój niepokój ![]() |
![]() MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-07-24 18:15:27 Nie chciał bym być upierdliwy, ale w moim Tico z 1997 toku jak włałęm różowy płyn tak po roku jest wciąż różówy, jak w swoim Espero rok temu znieniłem na Elfa też jakiś taki pedalski różowy to kolorek wciąż jest pedalski....
Skoro robi sie brążowa zupa to coś się dzieje co może mieć przykre skutki za jakiś czas dopiero....... nie wiem może i za dwa lata ale cos na pewno nie jest do końca w porządku. |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-24 21:54:03 Maćku, zgodzę się z Tobą, że coś nie jest tak. Pytanie tylko co? Jeśli nie znajdę przyczyny to przyjdzie mi jeździć do skutku, aż sprawdzi się przysłowie "Madry Polak po szkodzie: ![]() rjsunset, chłodnica nie jest aluminiowa? |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-25 18:12:50 tak zrobię ![]() |
![]() pteris Espero 1.5 DOHC + LPG Kraków | 2003-07-28 19:40:08 A ja myślę, że jadnak tak............
Chyba że chłodnica jest zasyfiona do potęgi....... Innych przyczyn nie widzę........ |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-29 16:39:37 Dzięki chłopaki
Z Waszych postów wynika, że nie ma się czym przejmować, bo to norma w naszych autach ![]() ![]() 1.Wymienić pasek (w razie potrzeby rolkę) rozrządu 2.Wymienić uszczelkę pokrywy zaworów 3.Wymienić uszczelkę miski olejowej 4.Wymienić oring aparatu zapłonowego 5.Wymienić sworzeń lewego przedniego koła 6.Wymienić nadkole koła tylnego prawego 7.Wymienić kopuły amortyzatorów przednich 8.Wymienić Tuleje gumowe tylne wahacza przedniego prawego i lewego 9.Ustawić rozbieżność kół przednich 10.Wymienić oleje i płyny -Olej skrzyni biegów -Płyn do wspomagania -Płyn hamulcowy i sprzęgłowy 11.Słabo hamuje prawe tylne koło 12.Wymiana amortyzatorów Mam już prawie wszystko zakupione, więc pozostaje znaleźć dobry i tani warsztat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2003-07-29 23:47:32 Potem znajdzie sie zawsze cos...ale z czasem jak juz sie wszystko naprawi to przechodzi sie w kolejne stadium....np tuning ![]() |
![]() Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-07-30 20:00:02 rjsunset, ja go jednoczesnie tuninguje ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: Piotr_W dnia 2003-07-30 20:19:04 ] |
