pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2008-11-16 23:33:03 WYMIEŃ WACHACZE
MILIARD RAZY TO PRZERABIAŁEM... DOBRE TULEJKI TO PODSTAWA.... PÓŹNIEJ SPRAWDŹ ZBIEŻNOŚĆ PROFILAKTYCZNIE [ wiadomość edytowana przez: pavulonstudio dnia 2008-11-16 23:33:43 ] |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-16 23:39:30 tylko kolego problem wtym że ja już je wymieniłem na nowe i jest jeszcze gorzej |
ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-11-17 00:05:21
A na jakie wymieniles? Bo jezeli na jakies chinskie cudo z Allegro po 80 zl za sztuke to prawdopodobnie bedzie jechal jak chce... |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-17 07:46:04 wymieniłem na polcarowskie ale to nie mozliwe,po 3 m-cach? |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-17 08:32:52 dzięki kolego ,kupie tuleje do tego skopanego i wymienie, ale łączniki i gumy na stabilizatorze wymienie też profilaktycznie
byłem przed chwilką zobaczyć i faktycznie ta tuleja nie wygląda ciekawie;/ |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-17 13:37:50 są dobre zamienniki tylko juz zapomniałem producenta.Są zalane większą iloscią gumy niz oryginały przez co automatycznie duzo twardsze....i to na allegro
cena miedzy febi a oryginałem jezdze juz pół roku na twardym zawieszeniu i 15-kach i zero sladów zuzycia nie pamietam juz niestety dokładnie producenta. handluje tym firma autocom. pozdrawiam |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-17 18:57:14 uderzaj do Slawasa1 po części. A gumy łączników stabilizatora to tylko oryginały.
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-17 19:15:26 Gumy widzialem ze od fiesty sa ciasniejsze, ja narazie jezdze na FEBI ale chyba zaloze wlasnie od fiesty. |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-17 21:45:30 gumy na stabilizator już kupione tuleje i łączniki stabilizatora tez ,jutro będzie wymiana![]() |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-17 21:48:44
Potwierdzam ,gumy od Fiesty po roku 96 mają o 1mm mniejszą średnicę wewnętrzną ,mam takie u siebie . |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-11-17 21:55:43 tylko jedź na zbieżność po tym zabiegu, a tak na marginesie to na jakich kołach kolega jeździ? U mnie bywa podobnie, przy spokojnej jeździe wszystko ok, na równym asfalcie wszystko ok, ale jak jadę "jedynką" w dół polski i powiedzmy mam wyprzedzić tira, 70-80km/h, redukcja do 3 i but, to walka z kierownicą jest gruba jeśli na czarnej nitce wyrobiły się koleiny.
Mowa o ogumieniu letnim 195/50/15, bo na zimówkach jest o niebo lepiej. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-17 22:05:34
Po koleinach to normalne, to samo u mnie, teraz na zimowkach calkiem inna jazda. |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-18 08:46:31
latem miałem felgi 15' profil 50 i rozmiar 205, ale teraz z przodu mam 175/60 a z tyłu 185/60 i w sumie musze stwierdzić że jest gorzej niż na alu ale widać zużycie bierznika od strony pasazera po zewnętrznej stronie opony ,więc myśle że to bardziej od tych tulej w wahaczu tym bardziej ze jak jade to na nierównościach puka z lewej strony(strona kierowcy) , natomiast to napewno nie maglownica jak cztałem u niektórych, mam nadzieje ze to coś da bo już chciałbym normalnie pojeździć teraz tylko 100 max bo inaczej siedze w drzewie |
jumbolot Escort mkVII Majdan Królewski | 2008-11-18 14:07:40 WItam.
Mialem ten sam problem u siebie w mkVII 1.8td kombi. Wymienilem cale przednie zawieszenie. Amorki, wachacze komplet. no doslownie wszystko co bylo do demontazu procz sprezyn(koszt ok 600zł z robota). po przejechaniu 10km to samo i tak od 4 miesiecy po odpaleniu turbiny kiera o 1/6 obrotu idzie w prawo gdy ja jade caly czas na wprost. Podobno to gumy na belce z tyłu. co wiecej na łuku w lewo dodanie gazu rowna sie z czyms w rodzaju przekrecenia kierownicy o pol obrotu. Poprostu sam sobie skubaniec dokreca. Stalo mi sie to po fachowym ustawieniu zbieznosci laserowymi czujnikami. Przed ustawieniem i wymiana po 1000km opony jakie by nie byly odrazu szly do wyrzucenia(druty) po ustawieniu na listewke klepnalem 15tys i opony cacy. Ogumienie 185/65/14 |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-18 14:23:02 Miałem podobnie, auto pływało po drodze - wymiana tulei, zbieżność (na sznureczek - nie laser) i jest cacy. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2008-11-18 16:25:28
A niby jak ustawic zbierzność na sznurek??? bardzo mnie to interesuje? |
![]() jmatrejek Ford Escort Jarosław | 2008-11-18 19:45:22 Witam
Jestem za kolegami TULEJE WAHACZA ten sam problem miałem po wymianie inne auto(nie kupiłem oryginałow ale zamienniki nie pamietam jakie ale sie prawdziły) o ustawianiu na sznurek nie wiem nic o ustawianiu cyfrowym(komputeorwym)mam takze zdanie ze jest beznajdziejnie jeszcze 3 miesiace temu w rodzinnym moim miescie robił facet optycznie ZARÓWKI JAKIES SOCZEWKI ponoc przed era komputerowa tak sie robiło. Ale jest o niebo dokładniejsze od cyfrowego |
barto1811 Ford Escort MK7 Pelplin | 2008-11-19 21:31:10 auto już stoi u mechanika,naprawde dziwne zjawisko,miałem przed tym autem Fordzia Oriona 1.6D z 87roku był zrobiony na cacy i takich acji tam nie miałem:/ |
