Kalor Escort Driver ![]() X-Trail | 2008-11-15 17:46:32 Pytanie kiedy świeczki i kable były wymieniane |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-15 22:17:43 Kable i świecę i nie szukaj niczego innego .Wszystko oczywiście firmy Motorcraft |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-11-15 22:39:45 Skąd wziąłeś cenę reduktora - jest zabójcza |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-11-15 22:40:17 mam instalke 2 generazji przy zetecu
i dzieki temu ze tankuje tylko i wyłacnzie na BP to przez 20 tyś nigdy mi nie strzelił gazem ![]() |
bep Sympatyk FEFK Civic/Fiesta Łańcut | 2008-11-15 22:54:08 Ja tam Bp nie polecam, pracowwałem na stacji i wiem ze syf mają w zbiornikach i taki gigant nawet potrafi "ochrzcić" gaz (oprócz propan-butan są jeszcze inne dodatki ... czasami ...miedzy innymi grafit ) dobry gaz mają na stacjach "Bliska" Orlenu, na Shellu(mają juz "zimowy", czyli inne proporcje propanu i butanu, i na Statoil. Zmień swiece i kable, tak jak piszą koledzy, mi pomogło ... a tez waliło mi w rure nieźle :/ |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-11-16 00:06:00 Gratki z zakupu autka
Nowy reduktor na allegro kupisz polowe taniej niz w sklepie, wymiana jest banalnie prosta
Co do zestawu naprawczego to nie polecam, regenerowalismy parownik i dobrze dzialal przez ok 3 miesiace... wiec ja osobiscie nie jestem przekonana do tego typu srodkow
Powodzenia ![]() |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-11-16 09:42:36 Nie słuchaj bzdur, pracuje w zakładzie montującym instalacje LPG BRC. Podejrzewam że masz reduktor BRC Tecno 100KW, to najpopularnirjszy typ. Jeżeli użyłeś oryginalnego zestawu naprawczego, dobrze wyczyściłeś i wydmuchałeś reduktor to bedziesz miał spokój na 50 000 km. Jedynymi elementami które się tak na prawde zużywają są membrany szczególnie II sropnia ta duża, po prostu z czasem sztywnieje. To są dobre reduktory, ewentualnie BRC Eco. Co do strzałów to podstawa: świece i przewody Motorcarft i regulacja! uboga mieszanka sprzyja strzelaniu w kolektor |
JarekBart Ford Escort MKV Ząbkowice Śl/Zielona Góra | 2008-11-16 20:27:01 1. Świece + przewody - nie żadne inne zamienniki, tylko MOTOCRAFT,
2. odpowiednie wyregulowanie, 3. wymiana filterka gazu co 10.000 km 3. gaz tylko i wyłącznie na STATOIL. Na takiej konfiguracji samochód jeździ na gazie bez żadnego problemu, nawet lepiej niż na benzynie. Ma buta, tylko mniej odczuwalnego niż na beznynie, kręcę go na gazie bez problemu do 180km/h-ale wtedy pije ogromne ilości gazu . Przy jeździe ekonomicznej robię na zbiorniku (34 litry w kole zapasowym) ok. 320 km, przy dociskaniu - oj nogę mam ciężką wtedy na baku wychodzi mi ok 250 km.
Jedna ważna rzecz, przy jeździe na gazie: -zmiana przewodów do świec co 90.000 km -świece 45.000 km W związku z powyższym przejechałem na gazie i przy takiej konfiguracji ok. 56.000 km i odpukać - dalej z bryki szatan
![]() mardan Mercedes-Benz 123D Bielsko-Biała | 2008-11-20 00:02:25 Nikt nie wie |
pavulonstudio BMW E34 M50B25 Bydgoszcz | 2008-11-20 00:13:56
ja Ci napisze tak... Są 3 rzeczy podstawowe... 1. Może to być zbyt uboga mieszanka - za mało gazu za dużo powietrza... 2. Zapchany filtr powietrza... 3. KABLE WN i świece... NIE MA CUDÓW. Poza fałszywym powietrzem ewentualnie nie moze być nic innego. AAAA REGULACJE NA SONDE LAMBDA CZYLI NA KOMPUTER SOBIE ODPUŚC.... SPRAWDZ SONDE I DOPIERO REGULUJ ![]() [ wiadomość edytowana przez: pavulonstudio dnia 2008-11-20 00:14:47 ] |
