nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-20 13:02:01 Witam
Kolego wymontuj alternator z autka i rozbierz go a następnie zdziałaj coś z tą śrubą żeby było jak należy - przy okazji zobaczysz jak się wszystko trzyma w środku a w szczególności szczotki, komutator i diody(pamiętaj że jest ich 9 i wszystkie trzeba by było sprawdzić. Poczyść wszystko poskładaj do kupy ewentualnie powymieniaj co uszkodzone i masz wtedy alternator po regeneracji. Pozdrawiam |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-11-21 06:58:31
czemu piszesz 2 posty z tym samym problemem? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-21 08:22:44 Witam
Kolego LENZ84 - altek masz po lewej stronie stojąc przodem do silnika - połączony jest on paskiem klinowym z kołem pasowym wału korbowego i ewentualnie pompą wspomagania kierownicy. Do alternatora dochodzą dwa przewody - grubszy: połączony na stałe do plusa akumulatora oraz cieńszy: tym kablem przychodzi napięcie gdy przekręcisz kluczyk w pozycję zapłon. Aby zmierzyć czy ładuje sprawdź najpierw napięcie na akumulatorze przed odpaleniem - z reguły nie będzie mniejsze niż 12V a jak zapalisz to bez obciążenia powinno być w granicach 13,8 - 14,4 zależnie od tego jaki masz regulator napięcia. Pozdrawiam |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-21 09:35:41 Witam
Skoro na grubym przewodzie masz napięcie to samo co na aku przy wyłączonym silniku to znaczy że ten obwód jest ok a to czy jest on najpierw do rozrusznika a potem do altka nie gra roli bo napięcie tak czy tak jest. Sprawdź jeszcze czy na cienkim przewodzie po włączeniu stacyjki jest napięcie(mierz przy alternatorze) jeżeli jest to wykręć regulator napięcia i zobacz jak wyglądają szczotki a w zasadzie to możesz kupić nowy regulator i sprawdzić wtedy czy ładuje po zapaleniu silnika. Jeżeli na cienkim kabelku nie masz napięcia to sprawdź najpierw kontrolkę od ładowania a potem ewentualne przerwy w tym obwodzie - możliwe uszkodzenie skrzynki bezpieczników. Pozdrawiam |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-11-21 09:46:54
Mozesz miec szczotki do wymiany. Mozliwe ze sie koncza. |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-11-21 17:46:14
zmierz przy samym alternatorze tam gdzie kable wychodza. chyba obojetnie jak przyłożysz koncowki miernika. (-) na obudowie a (+) na kablu |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-21 23:34:18 Witam
Pisałem ci że jak nie ma w tym przewodzie napięcia to sprawdź kontrolkę ładowania a tak apropo to świeci ci w ogóle kontrolka ładowania oczywiście jak masz włączany zapłon a silnik NIE PRACUJE ?? Pozdrawiam |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-11-22 00:35:48
[ wiadomość edytowana przez: groobyg2 dnia 2008-11-22 00:51:58 ] [ wiadomość edytowana przez: groobyg2 dnia 2008-11-23 22:52:51 ] [ wiadomość edytowana przez: groobyg2 dnia 2009-07-16 22:24:45 ] |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-11-23 19:11:17 podajesz napięcie bezpośrednio z aku. Na chwilkę - jeśli wystartuje to altek jest ok. |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2008-11-23 22:32:27 A skąd wiesz że nie ma ładowania? przecież kontrolka po zapaleniu silnika gaśnie.
Masz problem czy go szukasz? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-11-23 22:59:22 Witam
Spoko mozesz podać zasilanie prosto z plusa aku w to miejsce gdzie przychodzi kabel wzbudzenia do alternatora. To że lampka ładowania ci gaśnie świadczy o tym że raczej wszystko jest ok z połączeniami - po prostu coś źle mierzysz bo jak lampka ładowania się zapala to musi być napięcie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Mam nadzieję że masz tylko dwa kabelki przy altku a nie trzy bo ten trzeci to jest kabelek od obrotomierza i tak teraz myślę czy ty przez przypadek nie masz urwanego tego kabelka od wzbudzenia. Pozdrawiam |
