Behi DEADSOUL Ogień z d... Poznan | 2007-08-24 08:15:36 gjack - dzięki wielkie za wskazówki, jutro wjeżdżam na kanał (jak nie będzie padało) i spróbuję znaleźć winowajcę.
Pozdrawiam. |
gjack Omega B Bielawa | 2007-08-24 17:25:47 Wg mnie nie ma co wjeżdżać na kanał - dostęp jest raczej od góry z bagażnika (przynajmniej w Omie B) !!! |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-08-25 16:56:45 Też ci dają rady Be to nie A i nic tego nie zmieni.
Masz pompę z całym ustrojstwem wewnątrz baku, ta pucha to filtr paliwa. A ta wtyczka to zasilanie pompy paliwa. Ja u siebie w sedanie szukałem i wejścia do baku od bagażnika nie znalazłem (trzeba zdjąć bak), ponoć w kombi jest. Ale tu niech majsterkowicze się wypowiedzą, ja tylko wymieniałem pompę. |
sbieniek OPEL OMEGA B COMBI Sulęcin | 2007-08-25 19:13:50 w kombi jest dojscie z bagażnika, myślę, że w sedanie jest podobnie... pompa znajduje się na prawo od dziury na zapas i troszkę do przodu oczywiście trzeba zdjąć wygłuszenie z wykładzina.... Jak się okaże, że to pad wskaźnik to mam dwa do odsprzedania
Zanim zaczniesz to sprawdź styk zegarów (u mnie ponosiło temperaturę do góry) okazało się że zanikał styk kabli z zegarami jak przycisnąłem delikatnie ręką zegary wszystko wracało do normy Powodzenia |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-09-06 11:27:34 A propos, czasami wystarcza zrobić parę przyspieszeń - hamowań (ostrych), żeby się odwiesił, taki to urok. |
