Czy warto WYKRECIC butle lpg?
panowie, pytanie, czy warto wykrecic butle z gazem przed pozbyciem sie auta? duzo z tym roboty jest i czy bedzie ciezko to sprzedac? pytam bo butla jest zatankowana do pelna
Sprzedać auto, butle, czy cały zestaw lpg ?
Jak masz butle i czy z papierem - moze bylbym zainteresowany
butle, tylko i wylacznie
sprawa wyglada tak - mam auto z LPG ale nie bede bawil sie w wymontowywanie tego dziadostwa bo za duzo roboty a auto idzie do zgniatarki..papiery na gaz mam, ale pytanie czy nie bede musial ich oddac przy oddaniu auta na szrot bądz zlomowanie? jesli moge je sobie zostawic to chetnie wymontuje butle i odsprzedam, tak jak mowilem butla niemal pelna [cos tam bylo + 50zl gazu ]
[ wiadomość edytowana przez: Rurzowy_Rzufff dnia 2008-11-26 17:09:09 ]
butla jak butla ale np wykręcić reduktor to moment a dostaniesz tyle co za butle albo komputerek sterujący, dosłownie 2 sekundy, 1 śrubka, wiązke obcinasz byle kostka została i tez dostaniesz tyle co za butle. Zbiornik montowany w kole ma zazwyczaj 2 śruby, trzeba tez odkrecic przewody miedziane od gazu i po krzyku
to tak zrobie..tylko musze sie dowiedziec jeszcze jak wyglada ten reduktor zebym go znalazl
Nie rób mu tego (zgniatarka!)!
Weź go wystaw na Allegro chociażby za 500zł, zamiast go niszczyć!
na allegro są same kozaki co chca kupic za 500zl sprawne wozki..poza tym trzeba go sprzedac do konca przyszlego tygodnia a nie wiem czy z allegro to wykonalne - predzej na forum pojdzie..
