Zmiana koloru podświetlenia licznika (kilometrów)
Jak w temacie. Tylko proszę mnie tu nie odsyłać do wyszukiwarki, bo temat przez nikogo jeszcze nie był poruszony. Skoro zegary będą oświetlone z góry na niebiesko, to chciałbym licznik kilometrów mieć podświetlony w tym samym kolorze, zamiast zielonego.
2008-11-26 22:32:33, DarasBB pisze:
Licznik w mk7 tylko od gory jest podswietlony.
tak jak kolega poniżej napisał, zmienisz na niebiesko oświetlenie, będziesz miał licznik km na niebiesko
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2008-11-26 22:40:20 ]
2008-11-26 22:33:43, mefis22 pisze:
2008-11-26 22:39:49, dyras pisze:
tak jak kolega poniżej napisał, zmienisz na niebiesko oświetlenie, będziesz miał licznik km na niebiesko [ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2008-11-26 22:40:20 ]
Ale ja nie jestem laikiem, przecież chyba mnie znacie.
Miałem zwykłe zegary, dodawałem do nich obrotek. Piłowałem i wstawiałem niebieskie diody. Wsadzałem indiglo, modyfikowałem do nich potencjometr abym mógł zmieniać intensywność świecenia. Czy na prawdę uważacie, że nie wiem jak zmienić oświetlenie zegarów?
Rozwieję zatem wszelkie wątpliwości. i inaczej sformułuję pytanie.
Gdzie znajdę wyświetlacz z niebieską "matą" pod spodem zamiast tej zielonej?
No wlasnie znam Cie i zdziwilo mnie takie pytanie, ale teraz juz skumalem o co kaman.
A probowales po prostu niebieska dioda na niego zaswiecic?
2008-11-26 22:59:55, mefis22 pisze:
No wlasnie znam Cie i zdziwilo mnie takie pytanie, ale teraz juz skumalem o co kaman. A probowales po prostu niebieska dioda na niego zaswiecic?
Dioda będzie świeciła punktowo a po spiłowaniu nie będzie wystarczająco jasno świecić. Obecnie świeci żaróweczka i tak musi zostać.
trzeba było od razu pisać, że chcesz zmienić kolor wyświetlacza a nie owijać w bawełne
wydaje mi się że ciężko będzie dostać taki wyświetlacz z niebieską matą, zostaje raczej tylko rzeźba. Mata jest przyklejona od spodu, czy wyświetlacz jest pomalowany.. jak to dokładnie wygląda? Kumpel zmieniał na niebiesko w swojej bmw wyświetlacz km, więc mogę podpytać.
.... a może spróbuj właśnie z matą indyglo ..... wywal zielona folie i w to miejsce matę ....
2008-11-27 13:12:02, SwIeTyY pisze:
Z tego co już się dowiedziałem, to zrywając zieloną matę uszkodzę wyświetlacz. Zatem albo znajdę identyczny wyświetlacz z niebieską matą (od innej marki), albo ..... albo nie spocznę jak tego nie przerobię
.... chodzi Ci o wyświetlacz ciekłokrystaliczny .....
[ wiadomość edytowana przez: SwIeTyY dnia 2008-11-27 13:25:07 ]
w zegarku mk5 poprostu byla folia luzem wsadzona i wystarczylo wymienic
Darek, prubuj odklejac, musi sie udac, kropelka przecierz tego nie kleili chyba
(on-driver)
spot małopolski:
2008-11-27 17:26:00, zenq pisze:
w zegarku mk5 poprostu byla folia luzem wsadzona i wystarczylo wymienic Darek, prubuj odklejac, musi sie udac, kropelka przecierz tego nie kleili chyba
jeśli jest przyklejona, to na amen (miałem tak w zegarach z nissana). Oderwałem jednak delikatnie (chyba z 3 godziny odrywałem), kilka pól jedna przewstało świecić, ale następnego dnia wszystko się unormowało...
A próbowałeś dać mocniejszą diodę, np 100mA (http://www.allegro.pl/item473995138_led_10mm_biala_multi_4w1_180st_zamiast_zarowek_g4.html)? Ta jest rozpraszająca i świeci jak 15-20sztuk LED5mm...
.... daj foto od przodu .... powinno sie dać bez problemu oderwać folie zielona i zastąpić np. indyglo ....
Tak wyświetlacz wygląda z bliska:
Ta naklejka zielona już oderwana. Na to przyszła naklejka z wyświetlacza Golfa MK4. Teraz cztery diody 3mm pod spód i powinno być na wypasie. Jak widać na zdjęciu kolor wyświetlacza również się zmienił, nowy jest niemalże czarny, ale mam nadzieję, że już jutro przybierze kolor nieba.
.... no i gitarrra .... to jest plus "wściekłych" ze mozna je taak potraktować i przy tym nie naruszysz struktury wyswietlacza :d ....
... daj foto jak to swieci ....
2008-11-27 13:15:57, DarasBB pisze:
chcialem podpowiedziec ze wszelkie VW m.in T4, gofry serie 4, maja blekitno w licznikach
ale niestety sie spoznilem o jakies 4 dni z podpowiedzia
