Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-27 17:12:05 Regulator napiecia. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-11-27 19:58:10 up up, panowie pilne potrzebujemy rozgryź co to może być. Proszę o pomoc |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-27 20:03:02 No dobra odłączyliście akumulator ,ale co dalej nic nie grzebaliście w instalacji ,nie było jakiegoś małego zwarcia .Pytam się ,bo raczej nie jest możliwa samoistna usterka tylko po odłączeni akumulatora. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-11-27 20:03:24 to jest moze jakis brak "masy" na silniku
a co mowi miernik? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-27 20:05:37 Kolejny co na wrozke liczy, sprawdz mase i sprawdz ladowanie. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-11-27 20:12:09
Kolego, ładowania nie ma. Alternator przypuszczam jest zepsuty. Ale może ktoś ma jakieś sugestie co tam mogło strzelić? Samochód stał ponad miesiąc czasu pod chmurką, odpalany był może 2 razy i przejazd kilka cm. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-11-27 20:21:53 a mierzyles na alternatorze czy na akku |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2008-11-28 16:53:42 Najpierw zdjąłbym wtyczkę z czujnika temperatury na deskę. Jeśli nadal temp idzie na maksa, to gdzieś jest zwarcie do masy. Idźcie po kabelku od wtyczki. Jeśli będzie się wydawało, że jest oki można sprawdzić przewody idące do zegarów. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2008-11-28 18:55:45 merzyles dokladnie wszystko, spadki napiec np, na masie? |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-11-30 21:33:30 Koledzy, a czy wskaźnik temperatury ma coś wspólnego z ładowaniem akumulatora?? Wskazówka leci na max, jak tylko sie włączy zapłon. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-12-01 09:33:11 Po odpieciu czujnika jest dokladnie to samo, temperatura leci max! |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-12-01 13:38:28 Dociśnij kable przy stacyjce i przekaźniki w skrzynce. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-12-02 10:15:16 Okazało się że zware miał regulator napięcia z czujnikiem temperatury. Złapało wilgoci i zwariowało. Całe szczęście że to nie tak bardzo kosztowna usterka. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. |
