plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 08:20:18 czy te fele podejdą do escorta? A jeśli tak to czy nie beda za bardzo wystawac? albo nie beda za bardzo schowane?
8-calowe, średnica piasty to 60,1 ET30 roztaw 4X108 opony 195/45/15 za odpowiedz z góry dziękuję |
Assmen Probe GT I / Essi mk6 Bełchatów | 2008-10-10 10:44:19
A co ma profil do szerokosci opony ? albo do wielkosci felgi ? :/ jezeli juz to szerokosc felgi ? o to Ci chodzilo, prosze o wyjasnienie ![]() |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-10-10 10:47:40 No wszystkie te parametry mają cos ze sobą wspólnego.
Ale co najważniejsze - MAG napisał że "przy 195 45 to mało" bo profil opony wyrażany jest procentem jej szerokości. Tak więc dla szerokości 195 i średnicy felgi 15 cali profil opony powinien wynosić 50. Przy szerszej oponie będzie 45, bądź feldze o większej średnicy. Reasumując masz za małą średnicę całego koła. |
Assmen Probe GT I / Essi mk6 Bełchatów | 2008-10-10 10:53:27 no w sumie trzyma sie to qpy co mowisz ale to zalezy tez od przeznaczenia opony, sa takie ktore maja poprostu kant a nie sa zaokraglone np sliki, opony na 1/4 itp |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 11:31:40 prawdopodobnie jest to srednica wytloczenia na feldze zreszta zobaczcie sami aukcje na aledrogo.pl |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-10-10 11:48:25
No czekaj, mówimy o naszych autach i normalnych oponach czy wyczynowych? Weź nie mieszaj Ciekawe kto tu jeździ na slickach. Pewnie jest pare osób, bo im sie bieżnik skończył, a nie dlatego że wywalili ciężką kasę za opony na tor.... Zresztą one mają zwykle inne oznaczenia. I wtedy dobiera się oponę faktycznie również w zależności od jej konstrukcji i danego odcinka, warunków i oczekiwań. Ale wtedy już nie obchodzi nikogo ile tam dokładnie procent, bo tu chodzi o doświadczenie w temacie i wiedzę, żaden ekspert od doboru opon nie popatrz i nie powie "a, to 45, to na bok.... bo to nie katalogowo...".
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2008-10-10 16:13:24
Jedno się wyjasniło - nie jest to felga dedykowana, więc średnica otworu montażowego zapewne jest ponad 70mm, a tylko pierścienie centrujące redukuja ja do tych opisanych na aukcji 60,1mm Jak sie przyjrzec uwaznie zdjęciom, to widac że z jakiegoś Puga (106 albo 205) albo Cytryny (Saxo) fele zdjęte, bo na dystansie jest mocowana, co przy innych autach mających rozstaw otworów 4*108 jest nierealne. |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2008-10-10 19:37:08 tak się spytam, bo może się czegoś jeszcze dowiem ?!? co ma wspólnego średnica kola z szerokością i guma jaką zakładamy na tą felgę?!? jeżeli na 8J 16" weszła opona 195/40 bez większego naciągania (mowa o moich kołach) to czemu na 8J 15'" ma nie wejść 195/45?? a nawiązując do tematu to spokojnie wejdą takie felgi i nic nie powinno obcierać - oczywiście według mnie
[ wiadomość edytowana przez: beniobb dnia 2008-10-10 19:40:59 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-10-10 19:45:25 A moze chcesz 17" z podobnym parapetem i 8" ?? Mam ladne ATS - w profilu na scorpio |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 22:30:19 dostalem taka wiadomosc od wlasciciela tych felg:
"Pasowałyby do Forda z dystansami które posiadam i również chcę sprzedać ponieważ piasta w Fordzie jest 63,3 choc moge sie mylic najlepiej byłoby jakby Pan sprawdził bo felgi maja 60,1 a dystanse które posiadam maja redukcje z 65,1-60,1 wiec do Forda beda również pasować bo są przykrecane do piasty tylko musiałby Pan śruby oszlifować aby schowały sie w dystans a komplet srub do przykrecenia felg dołaczyłbym z dystansami grubość dystansów to 25 mm i oczywiscie 4 szt" Bo ja nie kumam tych calych srednic, et, itp. wiec prosze o szybka odpowiedz czy to podejdzie i czy nie bedzie wystawac za obrys samochodu? P.S: Seba ile chcesz za te fele i w jakim stanie sa oponki na nich? i jak bym mogl jakies dokladniejsze foty? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-10-10 22:43:26 Takie ET + dystanse (w dodatku nie do forda a większe) = koło Ci wyjdzie na zewnątrz. |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2008-10-10 22:45:06 jak założysz dystans 25 mm to będą wystawały jak dzikie!! zapytaj się o dokładną średnicę otworu centrującego w feldze!! bez żadnych dystansów itd!!! |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 22:47:05 Średnica piasty to 60,1 ET30, jak by wystawaly z centymetr albo 2 to jeszczey by bylo ok. najlepiej by bylo jak bym tam do niego pojechal i przymierzal ale to jest prawie 300 km w jedna strone nie chce mi sie![]() ![]() |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2008-10-10 22:49:58 oki sorry nie doczytałem!! jedynie roztoczyć otwór na felgach i nie kombinować z dystansami itd... według mnie oczywiście. Albo znajdź inne felgi bez kombinowania ![]() |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 22:52:44 kurcze ale one mi sie zajebiscie podobaja;] ciekaw jestem ile kosztuje takie rozwiercenie feli i czy wogole sie ktos tego podejmnie:/ a juz je widzialem na swoim autku ![]() ![]() |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2008-10-10 23:07:41 dasz do dobrego tokarza i w 100 zł powinieneś się zmieścić ![]() |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-10-10 23:09:36 tylko sie zastanawiam czy jest to oplacalne 700 fele 100 przesylka 100 toczenie 900, a za 900 to moge znalesc juz inne fajne i to nawet 16 albo i 17;] |
plutolodz Ford Escort 1.8 16v Łódź | 2008-12-02 22:05:11 mam pytanie czy podejda takie felgi do escorta bez podginania rantow itp.?
ET37 7,5Jx16H2 205/45 16-cali |
