![]() smiechu Ford Granada 2.8i Gh ... Gdańsk | 2002-06-11 00:17:31 U mnie w kancie ciągnie 10-12 literków gazu. Jak dasz za mało to będzie się jąkał przy przyspieszaniu i też będzie palił więcej bo musisz mocniej wciskać gaz, a jak za dużo to będzie mułowaty i będzie palił powyżej 13-14 litrów albo nawet 16 jak przegniesz bardzo mocno - wszystko z wyczuciem.
Ważne też jest odpowiednie dopacowanie układu dolotowego dla gazu, tzn. odpowiednie jego zdławienie, gdyż jak zdławisz go za mocno to będzie się słabo wkręcał na obroty, a jak za mało to będzie bardzo słaby szczególnie na wolnych i średnich obrotach bo będzie zasysał za mało gazu w stosunku do powietrza i kręcenie przy gazie nie bardzo pomoże w tej sytuacji. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-06-11 14:25:06 DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ WASZA STRONA JEST ZAJEBISTA ZOSTAŁEM JEJ MANIAKIEM |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-07-06 01:43:38 Też miałem taką instalacje. W dziale Warto wiedzieć jest mój artykuł o tym.
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2002-07-15 19:58:13 ja mam taką samą sytuecjie (1.6 gli z gazem bez kompa) , i z przebiegiem ok 280 km na 36 l gazu się pogodziłem i nic tego nie zmieni (całość w mieście - wawa) a w trasie 10l |
siedem CITROEN Xantia 1.6i ... Warszawa | 2002-08-19 15:33:07 muwiąc szczerze to pierwszy raz słyszę o czymś takim.
Ale powoli, gaśnie tylko przy odpalaniu czy także w czasie drogi np. przy stawaniu na światłach, jak tak to spróbuj wyregulować lepiej na reduktoże (za słaba mieszanka). Jak nie sprawć połączenia na przewodach przy elektrozaworze może to on sie przycina i nie daje gazu, sprawć też czy czsem nie zamarza. inne co mi na myśl przychodzi to: - czy normalnie chodzi na bęzynie może to nie gaz a bęzyna? (ja tak kiedyś miałem pompka siadała i wkońcu siadła) - próbowałeś odpalać na gazie??? |
BassenMS Miłośnik FSO Warszawa-Praga Płd. | 2005-01-22 11:36:16 Na parowniku pamiętam ustawienia (mniej więcej w połowie zakresu). Spróbuję odkręcić jakieś cztery obroty, może coś z tego będzie. ALe dzisiaj nie chciał odpalić przy takim ustawieniu. Możliwe, że parownik jeszcze nie odżył ![]() |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2005-01-24 22:32:03 spróbuj odkręcić o około 2,5-3 obroty od pełnego przykręcenia |
