![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-09 21:38:54 11 721 665 - czy taki symbol miała ta świeczka iskry? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2008-07-10 18:05:39 A ja mam w swoim TD (90KM) swiece z Astry. Sa dluzsze, ale rozmiaru teraz nie podam. Moj kuzyn siedzi w temacie diesli od lat. Ma warsztat pompiarski i to on na podstawie wlasnych doswiadczen doradzil mi takie. Sprawdzaja sie wysmienicie. Po 2 zimach dalej kazda pali, poza tym, auto odpala bezproblemowo. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-07-10 19:06:32 Problem w tym Komorniku że większość z kolegów nie kupuje esa bo stać ich na takie auto tylko że przewrotnie, stać ich na takie właśnie, co tu dużo gadać tanie fajne, duże autko. Gorszy problem z naprawami, robi się je tanim kosztem, większość z forumowiczy to młodzi ludzie niezarabiający przyzwoicie, szukają oszczędności gdzie się da. Większość z czasem i tak dochodzi do wniosku że co tanie to drogie, każdy przyzna szczerze że słyszał to nie raz ale sam powtórzy dopiero jak przekona się na własnej skórze ![]() Nie twierdzę też z całą stanowczością że to jakaś reguła jest, większość, mniejszość, to jest nie istotne, no po prostu szukają ludzie oszczędności gdzie mogą, niektórym się udaje, niektórym nie ![]() |
Jastrzab_1_8D_92 ESCORT 1,8 diesel Brzeziny | 2008-07-10 22:34:01 Drogo nie zawsze oznacza dobrze....., niestety zazwyczaj ......tak.
Lepiej mieć tańsze nowe świece przed zimą, niż drogie na wiosnę ![]() Wracając do tematu, opinia o jednostce 1,8 w dieslu forda - zimą klapa ![]() Jeśli "patent" który odkrył Seti_bs jest skuteczny to pełen szacun dla tego człowieka ![]() Jastrząb [ wiadomość edytowana przez: Jastrzab_1_8D_92 dnia 2008-07-10 22:35:23 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-07-10 22:51:50 Dodać do tego doświadczenie nasze i innych podane wcześniej na forum to myślę że nie będziecie miel problemów w zimie.
A co jest z tymi świecami z astry Darmcdomanie? ![]() |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2008-07-10 23:36:57 Kleszczaku: mam w swoim TD swiece z Astry. Sa grubsze i dluzsze niz oryginalne fordowskie. Przed wymiana bylem sceptykiem. Ale rzeczywiscie auto lepiej zapala zima. Patent na podmiane opracowal moj kuzyn, pompiarz, spec od diesli. Sprawdzajac przy wykreconych wtryskiwaczach jak te swiece z Astry wygladaja w komorze i jak grzeja i czy cos nie zachacza. Jest idealnie. Sam widzialem. No i dobrze sie to sprawdza w uzytkowaniu. Jedyny problem jaki sie pojawia, to powiekszenie otworow w listwie doprawadzajacej prad i zamiana nakretek na wieksze ![]() |
![]() wylye Mondeo Tomaszów Lub | 2008-10-30 09:45:10
A mógłbyś podać dokładny typ/model zastosowanej świecy ASTRA, bo domyślam się, że istnieje kilka subtupów- modeli tejże świecy |
Kao Częstochowa | 2008-10-30 10:06:15 Wymieniałem ostatnio, brałem zamienniki i oczywiście miały 21 mm. Cena 39zł. |
jumbolot Escort mkVII Majdan Królewski | 2008-11-18 14:37:24 a ja glupi frajr wziolem iskre ![]() |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-18 17:36:16 no to teraz was zaskocze... ![]() jako ze juz sie zaczynaja u mnie problemy z odpalaniem, bylem pierw spawdzic akumulator - ok, wiec teraz za swiece sie wzielem, bo godzinie zabawy w koncu jedna wyciagnelem i tu zdziwko: ![]() ![]() oryginalna Motorcraftu i ma 18mm zarnik... ![]() ![]() |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2008-11-18 19:25:31 Pytlar napisz tu dokładnie jej typ EZD 8 czy EZD chyba 31, przyda się innym. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-11-18 19:39:54 Ja mam 21mm i dalej pali jak chce. Jak mu sie podoba to lapie od razu, jak mu sie cos odwidzi, to za drugim razem dopiero lapie. Wiec watpliwa sprawa czy wymiana swieczek na dluzsze cos daje. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-11-18 19:41:07 Z dziesięciu tematów na stronie głównej, cztery są o dieslach....
Widać że zima idzie coraz większymi krokami ![]() ![]() ![]() |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-18 19:41:42 a zapomnialem spisac i wkreciłem ![]() ![]() |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-18 20:11:01 Pytlar ,a sprawdziłeś te świece czy grzeją ,czy tak po prostu wymieniasz ? |
![]() pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-11-18 20:15:41 powiem ci szczerze, że nie mialem juz ochoty wyciagac ich wszystkich bo za duzo roboty a jutro znowu to samo... ale poprzedni wlasciciel przez 2 lata nie wymienil ich... wogole tak przyrdzewiały ze ciezko odkrecic było nawet kable od nich ![]() autko zapala dopiero po 2 grzaniu, jak sie troszke rozgrzeje od strzała!! akumulator dobry, wiec co tu szukac dalej:] wymieni sie i bedzie pewnosc!! a autko niestety trzymam na dworzu a po 6 trzeba leciec do pracy... |
