Chlodnice w omesiach A 3000
Witka!
Wczoraj zabralem sie za wyciaganie chlodnicy - grzeje sie a chlodnica jest zabrudzona...
Moze sie cos poprawi, bo wyplukalem z niej tony piachu, syfu itp.
Ciekawostka - naliczylem cztery:
- chlodnica
- skraplacz klimy
- chlodnica oleju silnika
- chlodnica oleju skrzyni
Pytanko - w ktorym miejscu macie chlodnice oleju silnikowego, bo u mine wyglada to tak jabby jakis artysta mechanik przy tym dlubal. U mnie jest zaraz obok chlodnicy glownej w pionie. U kolegi
taka sama chlodniczka jest umieszczona w zderzaku
Obawiam sie, ze to moze byc takze powod przegrzewania sie.
Jak jest u was?
[ wiadomość edytowana przez: kristo dnia 2003-08-01 12:00:19 ]
u mnie chlodnica oleju jest przed chlodnica plynu chlod.w poziomie na wysokosci wlotu w zderzaku(tzn w moim zderzaku a on jest troche inny...
a przestala sie grzac po wymianie chlodnicy plynu chlod. i po przerobce zderzaka.
pozdr
[ wiadomość edytowana przez: CzaRny3000 dnia 2003-08-01 12:25:59 ]
kristo a do jakiej temperatury ci sie oma nagrzewa?, przy ilu st załącza się wentylator i wisko? u mnie jest dużo powyżej 90 st- bliżej 110 i podobno tak ma być.
w mojej omesi jest tak :
chłodnica wody+ chłodnica oleju skrzyni biegów( razem)
skraplacz klimy
takie długie rury w przedniej atrapce( to jest ta chłodnica oleju??)
W takim razie wszystkiego jest pięć, bo te rurki, o ktorych mowisz - to jest chlodzenie plynu wspomagania.
chlodnica oleju o ktorej mowilem wyglada troche jak maly intercooler...
Wentylator elektryczny u mnie jest zintegrowany ze skraplaczem klimy...
wisko zalacza sie rowno przy 95 stopniach...
[ wiadomość edytowana przez: kristo dnia 2003-08-01 23:12:22 ]
kristo skąd wiesz że nagrzewała ci się chłodnica oleju w twjoej omedze? masz wskaźnik temp. oleju?
pytam bo mam podobny silnik a chcę o niego troszkę zadbać i mieć pewność że jest wszystko o.k.
Czy sie przegrzewala - tego nie wiem, ale jesli praktycznie nie bylo do niej nawiewu powietrza, to na pewno nie bylo OK ( byla oslonieta plastikami uszczelniajacymi nawiew do skraplacza klimy...
Temperature cieczy chlodzącej musialem bacznie kontrolowac, bo chwila w korku i od razu 100.
Wczoraj wszystko złożyłem do kupy, pociąlem troche plastików, doprowadziłem zimne powietrze do chłodnicy oleju,
Efekt?
Wczoraj tez udalo mi sie wszystko przetestować - stalewm w warszawskim korku przez ok godzine - upał 33 stopnie - temperatura cieczy nie przekraczala 90 stopni...
Cel osiągniety...
Zastanawiam sie nad cięciem maski - cos w stylu wywietrzników lotusa - zrobilismy to juz u kumpla - i tam sie spisuje (turbo, ktore tam wcisnal produkuje dodatkowe ciepło.
A termometr w misce olejowej - to dobra mysl - W M5 kumpel to ma - calkiem przydatne...
Jak cos wymysle - napisze
[ wiadomość edytowana przez: kristo dnia 2003-08-05 12:45:15 ]
