kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-12-12 20:19:32 Koszt części kilkanaście złotych ,gorzej z robocizną ,trzeba wywalić skrzynie biegów .Koszt zależny od warsztatu 250-400 zł |
adriansi wałbrzych | 2008-12-12 20:28:09 dzięki za info, jeszcze jedno czy przy okazji ściągania skrzyni warto od razu coś wymienić ?
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-12-12 20:33:38 No pewnie ,że warto jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sprzęgła to wymieniaj .Nie masz kasy to przynajmniej wymień samą tarczę sprzęgłową i sprawdz łożysko dociskowe czy nie szumi. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-12-15 09:52:04 Witam
Kolega tomiibuj ma rację - sprawdź najpierw uszczelkę pod miską - koszt uszczelki jakieś 30-40 zł i w zasadzie jak masz warunki to sam wymienisz i przy okazji dokładnie obejrzysz skąd to leci a nawet jak nie to po zmianie uszczelki jak znowu się zapoci to wtedy wywalisz skrzynie. Pozdrawiam |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2008-12-15 11:24:26 Witam.
Miałem taka sama awarie w tym roku. Niestety okazał się uszczelniacz na wale. Przy okazji robiłem też sprzęgło oraz profilaktycznie uszczelkę miski i uszczelniacze przegubów skrzyni bo jedna robota. Tak przy okazji gdyby to był ten uszczelniacz to nie kupuj zamiennika bo nie warto - u mnie pół roku wytrzymał i cała robota jeszcze raz. Pozdrawiam |
