andrzejekj FORD ESCORT 1,6 16V Wysowa | 2007-12-30 12:00:48 A może ktoś mi powie co może być że u mnie wskazówka temp podnosi się tylko do białego pola i tyle. Wieje w miare ciepłym?
Szymon0018 Rower - RDX Carbon ;) Tychy | 2007-12-30 14:38:33 Termostat, mnie czeka to samo... jeżdżę z tym już jakiś czas i idzie się przyzwyczaić. |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2007-12-30 15:21:10 radzil bym tego termostatu nie ignorowac.. mialem to samo i potem musialem sciagac essiego z berlina i remont glowicy :/
sorx za oftop |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-12-30 16:53:56 U mnie nic takiego nie pomogło, choc wymieniałem płyn chłodzący i termostat, jak tektura z przodu |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-12-26 16:48:51 Mam podobny problem.
W srodku zimno
Na początku po odpaleniu czuć letnie powietrze, a potem już zimaaa. Silnik się niby dogrzewa, wskazówka podczas jazdy jest w polowie pola normal, jednak jak się zatrzymam temperatura szybko rośnie do maxa. Płynu jakby ubyło.. jest na minimum. Czy to termostat, czy coś z wentylatorem chłodniczy, nagrzewnica?? PS: dywaniki suche, nie zauważyłem żadnych wycieków. Pomóżcie bo jestem zmuszony podróżować w czapce i rękawiczkach
[ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2008-12-26 16:49:24 ] |
Dany20 Ford Escort kombi Warszawa | 2008-12-26 17:35:57 dyras moze sprawdz czy Ci uszczelki pod głowicą nie walneło ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-12-26 19:51:20 czym by to się objawiało wyciek?
nie znam sie na mechanice zbytnio ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-12-26 21:23:32 czy po zwarciu pinów we wtyczce która jest wpięta w obudowę termostatu powinien się załączyć wentylator?
jak sprawdzić czy jest ok? mniejsza o zimno w środku, ale czemu temp wzrasta na postoju i przy wolnych prędkościach. węże idące do chłodnicy są ciepłe, a do parownika lpg zimne. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-12-26 22:41:22
zobacz, czy nie masz majonezu w silniku |
