![]() mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-11-30 12:16:52 he he, co maniak to maniak- powodzenia w modach!!!!! wrzucaj foty na bierzaco |
![]() mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-12-03 23:41:16 up-ne troche temacik ![]() co planujesz robic przy essim? |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-12-03 23:42:52 Matys a miał byc Rs przywieziony |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-04 00:14:10 wlasnie zakupilem ;ampy rs na przod ![]() planuje strumiennice srodek orginal tyl chyba ulter jakis ![]() |
![]() Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-12-04 00:30:24 Nieważne.... ![]() [post edytowany] ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-10 21:05:50 Prace ida powoli nad autkiem wymienilem zawieszenie ktore mialem w poprzednim esim demontujac tymczasowy zawias okazalo sie ze mam niebieskie zsprezynu eibach (jakos tak sie to pisze) przy wymianie urwalem szpilke w przednim kole bo tak zapieczone byly sruby (auto stalo pol roku)
Auto straszeni mulilo sie wymienilem swiece i kable na nowe motorcraft i bylo dalej to samo chodz roznica jakas tam mala byla ... przyczyna mulenia sie byl uszkodzony przeplywomierz ktory wymienilem.... duzo pracy mnie czeka dzis przyszly lampy rs powoli kompletuje front rs ![]() ![]() czas jest to sie grzebie cos ![]() |
![]() Jarcio81 byt | 2008-12-10 22:42:22 proponuje tez zmienic tytul watku zgodnie z regulaminem,bo widze ze Wojo nie zauwazyl ![]() |
![]() piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-12-10 22:57:20
to na MKV, wiadome jakie są najładniejsze ![]() |
![]() Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2008-12-10 23:58:21
Polać mu ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-15 19:29:36 dzis zamowilem sobie postoje rs i zderzak kompletny wiec w nowym roku zawita front rs ![]() ![]() dzis wymienilem tylna lampe bo mialem peknieta i wymienilem klapke wlewu paliwa bo sie nie zamykala a ze mialem taka sama w takim samym kolorze to sie ucieszylem ![]() jutro zakladam el szyberdach i jak sie uda to oslone pasa w bagazniku prawie jak ghija ![]() cos sie dzieje ![]() |
![]() Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-12-15 19:38:26 No tak,front RS musi byc ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-16 20:11:34 |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-12-16 20:18:01 Matys odezwij sie do mnie na komórke sprawa pilna |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-17 17:09:58 dzis zabrałem sie za montaz el szyberdachu po odkreceniu korby okazalo sie ze zebatka jest inna i trzeba ja zmienic z szyberdachu z el regulacja ![]() kilkanascie wkretów ![]() ![]() i roznice widac gołym okiem ![]() nastepnie zmienilem zaslepki wkretów w plastik oslaniajacy silniczek ![]() ![]() i zamontowalem oslone pasa tylnego ![]() ![]() jutro chce umocowac wzmacniacz na siedzeniu w bagazniku i poprowadzic kabelki ![]() ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-12-22 15:25:17 Dzis zalozylem felgi by sprawdzic czy moge opuscic jeszcze zawieszenie z tylu o jakies 5mm
byłem tez u zaprzyjaznionego lakiernika ustalic jakie czesci potrzebuje aby zrobic naprawy blacharsko-lakiernicze i wychodzi na to ze pokupuje wszystkie rzeczy ktore chce miec w aucie i zloze je dopiero wtedy gdy autko bedzie szło do malowania. musze zakupic 2 progi i 2 reperaturk palnuje oddac autko do odnowienia lipiec - sierpień ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() a to korniki ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2008-12-22 18:48:45 no fele fajne ale nad blacha to musisz popracowac i to sporo. |
