fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2008-12-11 21:36:40 a probowalas poszukac w archiwum podobnych objawow do Twoich? Jest bardzo duze prawdopodobienstwo, ze znajdziesz i bedziesz miala odpowiedz co zrobic, a jesli to nie pomoze, to mozesz zawsze pociagnac tamten temat ![]() |
![]() Viline Omega B Warszawa | 2008-12-11 22:00:15 Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to, że poprzedni właściciel dawno nie zmieniał filtra paliwa. No bo co może być jak raz jest dobrze, a raz źle. |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2008-12-11 22:04:06
Mialem kiedys podobne objawy,jeden kolo tez chcial mnie naciagnac na koszty,ale posluchalem dobrych rad raz jeszcze sprawdzilem przewody od swiec.Okazalo sie,ze jeden byl wew.przerwany i laczyl kiedy mu sie podobalo.Raz chodzila jak zlotko,a dwa dni potem jak...nie powiem.Powodzenia |
erwinomega LOB WETERAN Irmscher Ostroleka-Neustadt/Wstr. | 2008-12-11 22:14:24
Ach ta kobieca intuicja -niezawodna.Prtzeodow odrazu nie wymieniaj,najpierw je sprawdz.No a z tym podnosnikiem to...chyba naprawde pozostanie to w sferze marzen |
![]() Viline Omega B Warszawa | 2008-12-11 22:18:32 No pewnie, że intuicja A najpierw to muszę ją wydrzeć z łap mechanika, a potem zobaczymy co jej dolega. Polska właśnie tu wiele rzeczy pozostaje w sferze marzeń, ale nic wszystko przed nami, oby do przodu... |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-12-13 11:21:27 Poszukaj mecha z Techem (lub podobnie działającym testerem), niech przebada auto, to taniej będzie niż wymienianie wszystkiego po kolei na "intuicję". Podnośnik jest tutaj zbędny.
Cyklon be jest na pokładzie |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-12-13 12:57:41 Podnośnik idzie normalnie wynajac, nawet jak sie nie ma znajomego z podnosnikiem. Ale za Duza odpowiedzialnosc jest jesli komus sie stanie cos podczas pracy na podnosniku. Wiec to nie jest to ze polska jest zacofana. Tylko ceny usług za granica sa duzo wyzsze. I teraz komus za pare złotych nie chce sie stac przy podniosniku i patrzec czy ktos zle auta nie podstawia i pilnować. A do takiej roboty jak u Ciebie to wystarczy pare minut pod blokiem albo pod domem i auto naprawione. |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-12-13 14:05:34
Chyba nadmierny optymizm u Kolegi. Jeśli to faktycznie zasługa kabli WN, jak Koleżanka intuicyjnie wyczuwa, to mamy do czynienia z wypadaniem zapłonów, a te z kolei można łatwo zdemaskować analizatorem spalin, zawyżone HC, CO; O2 powyżej 1%, CO2 znacznie poniżej 15%. |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-12-13 14:52:51
Tak czytam i czytam twoje posty od jakiegos czasu. I wiecznie zastawiasz sie analizatorem spalin, srednio rozbudowanym komuterem diagnostycznym. A mniej wiedza praktyczna. Zebys przerobił nawet kilka V6 to bys wiedział bardzo szybko czego to jest wina. Wiec jaki nie wiesz a tylko w kazdym poscie jak ktos ma problem piszesz analizatorem spalin i ten komputer diagnostyczny nie pamietam nawet jaki ale jest sredni. A Jak sie Ciebie zapytałem jakie masz dysze i cisnienie na reduktorze to nie wiedziałes a ludziom tlumaczysz i probujesz pomoc przy instalacjach gazowych. A co do mojego optymizmu to napewno nie nadmierny bo w przeciwnienstwie do Ciebie posiadam odpowiednia wiedze zeby to naprawic pod blokiem. Jak masz jakies watpliwosci co do mojej wiedzy to proponuje zapytac sie paru forumowiczów albo przyjechac na zlot choc raz. A tak z innej beczki co do tej bolaczki omegi. Powiedz jakiej firmy masz kable swiece ?? Cewka nowa czy uzywana ?? Ostatnio miałem taka ciekawostke ze kable były niby nowe swiece tez ?? Silnik był przekładany i koles troche czujnik wału nie puscił go tego gdzie powinien byc. Jak sie kostke przesuwało przy kable zapłonowe auto zaczynało sie telepac chodzic nie rowno i gasnac... [ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2008-12-13 15:05:25 ] |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-12-13 15:59:27
Bardzo mi miło z tego powodu.
Analizator jest bardzo dobrym narzędziem, z interpretacją wyników jest różnie. Wiedzą praktyczną już się wykazał spec u którego zalega omega Koleżanki.
Fakt, sekwencję do v-ki założył wyspecjalizowany warsztat, działa git więc nie ma potrzeby (i czasu), żeby tam grzebać. Pomogłem wiele razy.
Nie podważam Twojej wiedzy, ani umiejętności. Deklarujesz naprawę auta w kilka minut pod blokiem, nie widząc samochodu. Dłubało tam kilku fachmanów, nie wiadomo co tam narzeźbione, a Ty trach kilka minut pod blokiem.....
R6 kable i świeczki NGK cewka org. ; v6 świeczki ngk reszta fabryka. |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-12-13 17:00:36 Mi nie zalezy zeby sie z kim wykłucac. Tylko chodzi o to ze fachowiec fachowcowi nie równy. Tak samo jak ktos ma wiedze na temat jednego auta to on odrazu bedzie wiedział gdzie szukac i znajdzie przyczyne. A ten co robił kiedys takie auto albo wymienił pare rzeczy w zawieszeniu w omedze mowi ze ja naprawi to jest w wielkim błedzie. urzadzenia diagnostyczne moze jedynie naprowadzic w pewnych sytuacjach kierunek poszukiwań. A co mozna narzezbic przy zapłonie. uszkodzic jakies mocowania zle puscic kable po przekladac cos. Najczesciej jest tak ze koles ktory pierwszy raz albo drogi naprawia omege to widac po pozniejszym poskładaniu auta do kupy. A pozniej własiciel auta sie dziwi ze zaraz mu czujnik padł kabel sie przepalil od jakiegos czujnika cos sie przetarło albo grom wie co jeszcze. Kiedys musiałem na autostradzie czujnik wału naprawiac na lewarku i nie trzeba mi było techa opel skanera czy czegos jeszcze zeby stwierdzic ze to wlasnie jest czujnik wału. A wygladało to bardziej jak by cos nie stykało. Jedynym mozliwym wyjsciem to poprostu zmienic fachowca. |
![]() Viline Omega B Warszawa | 2008-12-13 20:56:58 Widzę, że rozgorzała gorąca dyskusja. Powiem tak. Moja bestyjka, źle chodziła tylko w moich i męża rękach, zaraz po wymianie cewki i świec i tylko od czasu do czasu. Także problemy zaczeły się po przejechaniu na nich góra 200km. Jak pojechałam z nią do mechanika to chodziła ja w zegarku, od wszelkiego zostawiłam ją u niego do sprawdzenia na zimno. Jak na złość nic nie było i dlatego szukałam podnośnika, bo mój mąż powiedział, że do niej zajrzy sam(jest mechanikiem, ale już nie pracuje w zawodzie). W sobotę miałam ją odebrać, ale mechanik tego dnia rano odpalił ją tak dla własnego świętego spokoju i wtedy Omesia pokazała co potrafi. Mechanik zadzwonił i powiedział, że wymieni kable. Nadmienię, że na codzień pracuje w ASO. Do tego stopnia go zastanowiło co mu mówiłam, że w piątek wziął ją do siebie do serwisu i żadne aparaty diagnostyczne nie wykazały, że cokolwiek jej dolega. W poniedziałek ma wymieniać kable i po odbiorze będę wiedziała czy to one były przyczyną. |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-12-13 21:18:13
![]() Viline Omega B Warszawa | 2008-12-13 21:56:33 No bo nie mógł znaleźć co ją boli. Byłam na niego zła i napisałam, że znachor. Nie będę go tłumaczyć, ale jak miał znaleźć skoro nie wysyłała objawów. Poza tym wtedy nie wiedziałam, że zabierze ją do serwisu. On mi się nie tłumaczy jak naprawia auto. Moja wina, bo nie powinnam tak impulsywnie reagować. Póki co auta mi nie oddał, a w sumie to druga moja Omega, a on naprawia mi je od samego początku i jeszcze się nie zdarzyło, żeby oddał mi nie zrobiony samochód. |
![]() Viline Omega B Warszawa | 2008-12-27 10:54:35 Dawno mnei nie było, ale sami rozumiecie święta. Tak się składa, że miałam trochę więcej obowiązków, niż tylko umycie auta Mam dobrą wiadomość Omesia chodzi jak malowanie. Okazało się, że pokrywa była pęknięta i olej rzygał na świece. Ot i cały problem. Jak świece były zalane to chodziła jak kaszlak, a jak nie były zalane, to było wszystko w porządku. Dzięki wszystkim za wsparcie duchowe i próby rozwiązania ze mną problemu. Mam nadzieję, że to już ostatni numer jaki mi wycieła, tymbardziej, że na Sylwestra jedziemy do Suchej Beskidzkiej i wolałabym nie mieć problemów. |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2009-01-01 11:59:58 to też dziwne bo ja przed uszczelnieniem pokryw miałem wszystkie 6 świec non stop w oleju i silnik nie wykazywał żadnych zmian w pracy.
![]() Viline Omega B Warszawa | 2009-01-03 14:46:41 Aż tak nie znam się na mechanice pojazdów. Mogę jedynie powiedzieć, że samochód jest dwa tygodnie po naprawie i chodzi jak burza.... |
