kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-12-23 14:45:07 Więc tak bez względu na temperaturę silnika es ciężko pali.
Musze kręcić kilka sekund, naciskać gaz i gdy puszcze kluczyk to w ostatnim momencie odpali. Powiem szczerze że nie wiem za co się brać. aku i rozrusznik sprawny Filtr powietrza nowy świece 12tys kable ok 20tys aha no i jest gaz II generacji, ale to raczej nie to bo odpalam na benzynie, dajcie jakieś wskazówki |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-12-23 15:24:49 Może pompa paliwa umiera.
Jak dynamika, nie zamula powyżej 3-4 tys. obr/min? |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-12-23 15:46:07 nie nie zamula to raczej nie pompa, no i ją słychać przez chwile |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-12-23 15:55:48
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2008-12-23 17:03:47
hmm sprawdze dzieki |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2009-01-03 12:11:20 Hej mam to samo i znalazłem winowajce... Stacyjka trzeba to dziadostwo rozebrac i wyczyscic
Pozdrawiam |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-03 13:47:04 wyczyściłem styki w kostce stacyji i zapalił bez gazu na styk, ale jakoś strasznie faluje i czasem gaśnie.
jak wygląda sprawa ssania w 1.6 16V? patrzałem do książki ale nie bardzo znalazłem [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2009-01-03 15:00:54 ] troche się pospieszyłem, poszedłem do domu się ogrzać, wróciłem do garażu i już nie pali na dotyk, dziwne zrobiłem test diodą , jakby któs zajrzał do filmiku, bo coś mi nie pasują te migania Filmik z testu czy do mojej kostki gdzie podpinam diodę jest jakiś interfejs do komputera? skasowałem komputer [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2009-01-03 15:55:31 ] |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-04 21:31:56 więc tak dalej ciężko odpala ale już tylko na zimnym silniku, na ciepłym na styk, ale jest nowy objaw jak już odpali to w momencie odpalenia strasznie smierdzi spalinami, doradźcie coś |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-05 15:33:07 sprawdziłem zaworek odpowietrzania i raczej jest sprawny przepuszcza w tylko jedną stronę |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-07 16:31:46 wymieniłem świece ale dalej odpala ciężko, jedynie smród znikł |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-07 16:52:59 looknijcie ktoś na kody please
LINK DO FILMU ja już sam nie wiem czy to są kody 2 cyfrowe czy 3 cyfrowe [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2009-01-07 16:56:45 ] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-01-07 16:59:19 Jak na moje to wina miksera w dolocie. Dlawi przeplyw powietrza i dlatego ciezko pali. Ja mam to samo ale nie zawsze, mam w domu dodatkowy dolot bez miksera i od czasu do czasu jak chce pojezdzic tylko na benzynie to go montuje i odpala od strzala jak nowka. Oczywiscie tez mam II gen LPG.
Pozdrawiam |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-07 17:02:16
hmm napewno? co do miksera to raczej nie jest on przyczyną bo wcześniej było dobrze palił na dotyk nawet na mrozie |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-01-07 17:06:08 Jak kupowalem essa tez nie mialem tego problemu albo go nie zauwazalem. Jakos pozniej zaczelo sie to robic czesciej ale na bank wiem ze u mnie mikser jest przyczyna slabego odpalania. Czasami jest tak ze jak nie wcisne pedalu gazu to moge krecic i krecic, poprostu otwierajac przepystnice w czasie rozruchu puszczam wiecej powietrza i wtedy silnik odpala. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-07 17:13:42
skoro tak mówisz to sprawdzę czy pomoże ale i tak myślę że coś innego jest sprawcą co do kodów to z moich odczytów najbardziej spasowały mi kody 3 cyfrowe (wersja wzbogacona eecIV) 182 uboga mieszanka biegu jałowego 172 sonda lambda uboga mieszanka 167 czujnik polożenia przepustnicy niskie napięcie 583 błąd 510 ??? dwu cyfrowe 82 przepływomierz za niskie napiecie 53 uziemione złacze oktanowe 1 8 ??? 17 czujnik MAP 25 czujnik położenia przepsutnicy wysokie napiecie 10 rozpocza test dudnienia 16 miernik przeplywu powietrza 2 7 ??? |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-08 14:24:08 wyczyściłem potencjometr przepustnicy (rozberany do zera )
wyczyściłem przepływomierz i nie wiem jak go pomierzyć mam w książce o diagnostyce samochodowej wartości dla omegi niestety pomierzyłem czujnik temperatury cieczy przy 40 st i 30 st i były ok, wystawiłem go na dwór i czekam aż sie schłodzi zrobie pomiary na zimny silniku i jeszcze jedno jak odkręciłem potencjometr to z przepsutnicy wylało sie troszke czerwonego oleju (od wspomagania?) [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2009-01-08 14:25:01 ] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-01-08 14:44:06 To potencjometr mozna rozebrac ? W sumie to sie nigdy nie przygladalem ale wydaje mi sie ze to kawal plastiku nierozbieralnego z 3 pinami i takim "kóleczkiem" po srodku ktore nasadza sie na przepustnice. Jak ci sie wylal olej to znaczy ze masz przepustnice zabrudzona, pewnie dlatego ci slabo odpala bo syf w przepystnicy nie pozwala jej sie otwierac, przepysc i wtedy wyprobuj. |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-08 15:27:52 wystarczy wbić lekko cieńki srubkręt w zaznaczone miejsce i podwarzyć, na koniec poskładać do kupy i ewentualnie czyś zakleić/ uszczelnić, ja przeciągłem te miejsca silikonem temperaturowym, pomierzyć jak ok to zamontować
przepustnice czyściłem (kąpałem całą) kilka miesięcy temu w ropie, ale wyczyszcze jeszcze raz pozatym auto odpalało wcześniej bez otwierania przepustnicy [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2009-01-08 15:36:38 ] |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2009-01-08 16:13:23 czujnik tmeperatury OK
potencjometr przepustnicy OK temperatura silnika ok 4 stopnie odpalił na styk przepustnica jest sucha w środku , skąd ten czerwony olej? |
