Termostat
WITAM, WIEM ŻE JEST WIELE WĄTKÓW NA TEN TEMAT, ale chce tylko odpowiedzi tak lub nie .
Czy jak odkręcę te trzy śruby widoczne na zdjęciu to czy dostane się do termostatu?
Image Hosted by ImageShack.us
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2008-11-18 16:04:54 ]
nie
musisz jeszcze zdjąć-odpiąć węże...
2008-11-17 13:27:19, surec pisze:
nie musisz jeszcze zdjąć-odpiąć węże...
PRZEWODY A NIE WĘŻE
Witam.
Mam problem z termostatem tzn. wydaje mi się ze termostat powinien poszczać na duży obieg(chłodnice) po osiągnięciu jakiejś większej temp a u mnie od samego początku chłodnica robi się powoli ciepła aż do załączenia wentylatora.Podejrzewam ze przez niedogrzanie wcina mi więcej LPG Dzisiaj wymieniłem termostat i jest tak samo. Może mam jakieś braki w wiedzy . z góry dzięki za jakieś wskazówki.
2009-01-10 17:33:16, Deny pisze:
Witam. Mam problem z termostatem tzn. wydaje mi się ze termostat powinien poszczać na duży obieg(chłodnice) po osiągnięciu jakiejś większej temp a u mnie od samego początku chłodnica robi się powoli ciepła aż do załączenia wentylatora.Podejrzewam ze przez niedogrzanie wcina mi więcej LPG Dzisiaj wymieniłem termostat i jest tak samo. Może mam jakieś braki w wiedzy . z góry dzięki za jakieś wskazówki.
Nie wiem czy u ciebie jest tak samo, ale 1,6 16V (mk7) ma w obudowie termostatu coś jakby zaworek. Jak on puszcza, to jest podobnie. Tyle że tam, jeśli się nie mylę, to idzie cienki przewód. Niektórzy zabijają go kulką stalową i daje radę.
co daje ta kulka??
ta kulka jest do odpowietrzenia
[ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2009-01-11 18:43:11 ]
