Pytanie o termostat obroty i włączik
witam mam takie małe pytanko otóż nie dawno zmieniałem termostat oraz płyn chłodniczy i zaobserwowałem takie zjawisko autko się rozgrzeje wskazówka na zegarku od temperatury pokazuje normal ale jak go gdzieś bujnie to wskazówka mi opada do zera, koleine pytanko zapale silnjik niekiedy przejade 200 metrów i ssanie już mi się włącza a nie kiedy przejade jakieś 3 kilometry auto już załapie temperature ale dostaje trochę wyższych obrotów jakieś 1500 ; 1800 obrotów ale poczekam ze trzy sekundy i obroty spadajhą do minimum czyżby to był krokowiec, a trzecia sprawa gdzie można kupić włącznik ogrzewania tylnej szyby proszę szybką odpowiedź pozdrawiam
2009-01-12 19:21:53, longer20066 pisze:
1) witam mam takie małe pytanko otóż nie dawno zmieniałem termostat oraz płyn chłodniczy i zaobserwowałem takie zjawisko autko się rozgrzeje wskazówka na zegarku od temperatury pokazuje normal ale jak go gdzieś bujnie to wskazówka mi opada do zera,
2) koleine pytanko zapale silnjik niekiedy przejade 200 metrów i ssanie już mi się włącza a nie kiedy przejade jakieś 3 kilometry auto już załapie temperature ale dostaje trochę wyższych obrotów jakieś 1500 ; 1800 obrotów ale poczekam ze trzy sekundy i obroty spadajhą do minimum czyżby to był krokowiec,
3) a trzecia sprawa gdzie można kupić włącznik ogrzewania tylnej szyby proszę szybką odpowiedź pozdrawiam
tak łatwiej jest czytać.
Ad 1. masz dalej walnięty termostat - Temperatura ma prawo delikatnie spaść, ale bez przesady.
Ad.2 Przeczytaj jeszcze raz i wyjaśnij mi o co chodzi bo nie mam pojęcia
Ad.3 szrot lub ASO, ewentualnie pytaj Slawasa1 - sklep
z tymi obrotami to już troszkę tematu liznąłem i dowiedziałem się że muszę albo przeczyścić krokowca albo go wymienić a co do opadającej wskazówki autko się rozgrzewa prawidłowo,wskazówka normalnie wchodzi na zegar ale jak go gdzieś bujnie na jakiejś nierówności to wskazówka opada do zera i po chwili się podnosi z powrotem a apropo który czujnik jest odpowiedzialny za pokazywanie temperatury na zegarze
prawdopodobnie załamany przewód elektryczny dochodzący do czujnika
