Czy trzeba ruszac skrzynie przy zmianie silnika??
chodzi o 1.8 zeteca, czy da rade wyciagnac silnik odpinajac od skrzyni tylko, czy trzeba porozpinac zawieche poloski itp i przesunac skrzynie?? bo nie wiem czy sie silnik przesunie na tyle by go wyciagnac do gory bez ruszania skrzyni?
(on-driver)
spot małopolski:
hm...ciekawa koncepcja moim skromnym zdaniem nie powiem ze to nie mozliwe ale straszny balet bedzie o ile poloski pozwola ci ruszyc skrzynia a zeby ja sciagnac z walka silinka to musisz dosc spoor pojsc silnikiem w strone prowadnicy a skrzynia w strone przeciwnej wiec autmoatycznie skrzynie bedzie ci blokowac poduszka z przodu ktora ja podrzymuje i dwie z tylu od sciany grodziowej ze sie tak wyraze jedna od gory a druga od dołu sanek wiec jedyna opcja to lawirowanie silnikiem a ze temu bedzie przeszkadzac nawet chlodnica. Potrzeba dosc sporo miejsca zeby zrzucic go z poduszki i albo w gore silnik albo w dol raczje chyba w dol - sam nie wiem za duzo szcegolow mi przez glowe przelatuje zeby to zrobbic a mysle ze bez sciagania skrzyni sie nie obejdzie a na pewnoe bez odrekcenia jej z poduszek ktore ja podtzrymuje - jakos trzeba nia ruszyc zeby poscila silnik.
skrzynia siedzi na silniku dosyć mocno i raczej ciężko jest ją odsunąć na tyle żeby silnik gładko przeszedł. zwłaszcza że silnik w escorcie wyciąga się dołem.. obudowa termostatu np będzie wadzić, niewiadomo czy odsuniesz na tyle żeby wałek wyciągnąć ze skrzyni etc.... zabawy masa. A żeby wyciągnąć wszystko masz do odkręcenia jakieś 6śrub na których trzyma się silnik ze skrzynią + ściągnięcie kabelków przewodów, półosiek etc. Tak będzie lepiej moim zdaniem.
czyli tak jak myslalem, dzieki za odpowiedzi
(on-driver)
spot małopolski:
