GIGOL1977 Opel Vectra Komorowo | 2009-01-12 16:20:05 Dzięki Croma1 za odpowiedź . W takim razie będę dziś zamawiał. Martwi mie jeszcze tylko to że ten mój elektrozawór jest podłączony na trzy kabelki ( 2 na wsuwki i jeden na tak jakby podkładkę przykręcony do obudowy elektrozaworu ) , a wszystkie które oglądałem w necie maja tylko te 2 wsówki . Czy można nie podłączać tego trzeciego? |
Olexy Szczecin | 2009-01-13 16:30:13 pasuje |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-01-13 16:50:52 tam gdzie są dwa kabelki to na plus a z jenym na minus czyli masę.
GIGOL1977 Opel Vectra Komorowo | 2009-01-16 20:03:23 Dziś zmieniłem ten elektrozawór , no i niestety mam następny problem.Po złożeniu wszystkiego do kupy ucieka gaz na wyjściu przewodu wypływowego gazu z elektrozaworu.Myślę że winna może być ta baryłka która jest na końcu przewodu.Mam pytanie czy można tą baryłkę zmienić samemu , czy trzeba mieć do tego jakąś zaciskarkę , a maże można to uszczelnić w jakiś inny sposób.Proszę o jakieś rady bo chyba narobiłem sobie gorszego kłopotu niż miałem. |
blue827 Biłgoraj | 2009-01-16 20:09:14 elektrozawory zwykle różnią się średnicą rurki, np 6 i 8mm.
Nieszczelność może być z powodu braku jakiejś uszczelki. Ja kupowałem elektrozawór na allegro od autogaz to mimo ze zawor BRC ET98 byl na 8mm i sruby i barylki byly na 6mm, i brakowalo usczelek. sprzedawca doslal mi odpowiednie sruby i uszczelki. Po zamontowaniu okazalo sie nadal cieknie, rozkrecalem i skrecalem caly dzien, wkoncu zaczalem wszystko dokladnie ogladac i okazalo sie ze nadal brakuje jednego oringu!!! juz sam go dobralem od odpowiednim rozmiarze i do dzisiaj sie trzyma. Wiec taka rada, najlepiej sameu sprawdzic przed montazem czy wszystkie uszczelki sa bo mozna sie natknac na wybrakowany towar. |
GIGOL1977 Opel Vectra Komorowo | 2009-01-16 20:15:24 zawór kupiłem z tego
http://www.nagaz.pl/sklep/index.php?producent=0&branza=106&rodzaj=0&keyword=&id_t=1623&strona= sklepu.Baryłek nie zmieniałem bo nie wiem jak je zamocować na tym miedzianym przewodzie.Te stare trzymają sie na nim tak że nie można ich ruszyć. [ wiadomość edytowana przez: GIGOL1977 dnia 2009-01-16 20:16:20 ] |
omegolotC30NE Czerwin | 2009-01-16 20:24:08
Stare baryłki obcinasz kółkiem. Wielotrotne dociskanie starych baryłek nie gwarantuje szczelności i może zmniejszyć fi miedzi (zgniatanie). |
GIGOL1977 Opel Vectra Komorowo | 2009-01-16 20:31:22 A czy te nowe trzeba jakoś zamocować na przewodzie (np. zacisnąć), czy poprostu nasunąć. |
omegolotC30NE Czerwin | 2009-01-16 20:40:57 Nasunąć i docisnąć dokręcając nakrętkę baryłki. |
GIGOL1977 Opel Vectra Komorowo | 2009-01-16 20:49:57 Dzięki panowie za porady. Jutro będę walczył dalej.
Ps. omegolotC30NE czy mieszkasz może w tym Czerwinie na trasie Ostrów Maz- Ostrołęka? Bo jeśli tak to bardzo blisko mnie. |
omegolotC30NE Czerwin | 2009-01-16 22:10:35 Tak w tym; 16 km od Ciebie. |
