cebka Miłośnik FSO ![]() Było Wąskie Caro 1.9 ... Lublin | 2005-10-15 22:56:36 W celu ustawienia rozrządu należy:
--ustawić wałek rozrządu i wkręcić śrubę ustalającą (1), --ustawić koło napędzające pompy wtryskowej,wkręcic dwie śruby ustalajace(2) --ustawić wał korbowy i ustalić go wsuwając śrubę fi 8 mm w otwór (5), --poluzować śrubę (10) ustalającą rolkę napinacza paska zębatego (9),cofnąć rolkę do oporu i zablokować w tej pozycji śrubą ustalającą, --założyć pasek zębaty,utrzymując go w napięciu,na koła zębate i rolki pokazane na poniższym rysunku w następującej kolejności: koło wału korbowego (7),rolka stała (4),koło zębate pompy wtryskowej (3),koło napedzajace wałek rozrządu (11),rolka napinacza (9),koło pompy płynu chłodzącego (8 ), --poluzowac śrubę rolki napinacza (10),aby sprężyna odpowiednio napieła pasek zębaty, --odkręcić śruby ustalajace (1 i 2) i wyjąć trzpień ustalający z otworu (5), --obrócic wałkorbowy dwa razy i ponownie wkręcić trzy śruby ustalajace (1 i 2), --poluzować śrubę (10) rolki napinacza (9), aby sprężyna rolki wywołała odpowiednie napięcie paska,po czym silnie dokręcić śrubę blokującą rolke napinacza we właściwym położeniu.
1.śruba ustalająca koło napędu rozrządu 2.śruba ustalająca koło napedu pompy wtryskowej 3.koło napędu pompy wtryskowej ustalane dwiema śrubami 4.rolka stała 5.otwór w kadłubie na trzpień fi 8 mm ustalający koło zamachowe 6.zarys koła zamachowego 7.koło napędu wału korbowego 8.koło pompy płynu chłodzącego 9.rolka napinacza 10.śruba ustalająca rolkę napinacza 11.koło napędzane wałka rozrządu ustalane jedną śrubą
rmalinow Warszawa | 2005-10-15 23:05:46 Ok. Wielkie dzieki.
Po niedzieli zabieram sie do wymiany. |
RX Miłośnik FSO Polshe 1.6 GLE/1.9 GLD Lublin | 2005-10-15 23:08:28 rmalinow z ktorego roku masz poldka GLD, jaki przebieg itp.. Tez szukam powoli wlasnie tej wersji silnikowej... ![]() |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2005-10-16 00:51:37 Z tego co pamiętam to w dieslu część znaków na kołach jest chyba od dupy-strony znaczy się od strony skrzyni. |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2006-05-26 16:42:14 a jak ustawić znak na wale korbowym gdzie on dokładnie jest??? |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2006-05-27 21:21:48 Niestety trzeba wykręcić rozrusznik bo zanim znajduje się otwór gdzie wkłada się śrubę M8 w celu blokady wału korbowego i jednocześnie jest to znak na tym kole ale jeśli masz pewność że pasek jest dobrze ustawiony (nie jest przestawiony o ząb w lewo/prawo) to po zgraniu otworów na wałku rozrządu i pompie zrób znak na kole i przenieś go na blok jako odniesienie |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2006-05-28 13:03:57
[ wiadomość edytowana przez: draiwer5 dnia 2006-05-28 13:08:10 ] |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-01-16 15:43:48 Mam takie pytanko, kupiłem nie dawno 2 trucka i wymieniam właśnei rozrąd czyli 2 rolki i pasek czy pompe wydy tez wyminiać bo nei pamiętam czy w tamtym ttruck to robiłem czy nei czy same roolki? |
BolimA Miłośnik FSO PF '81 / E34 '90 Warszawa - Wola | 2009-01-16 18:26:26 Pompa kosztuje kolo 100zl wiec nie ma sie co szczypac, tylko wymieniac jak jest na wierzchu! |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-01-16 18:42:16 Tak zrobie znalazłem na allegro wszystko za nie całe 250zl |
