Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-05 08:50:32 Od tygodnia mam dziwny problem z zapłonem. Odpalam, puszczam, silnik chodzi 1-2 sek. a potem nagle traci obroty i gaśnie. Jak odpalę drugi raz i troszkę dłużej przytrzymam kluczyk jest OK. Jak odpalę pierwszy raz i depnę mu troszkę gazu to też jest OK. Co to może być?
Odpala na benzynie więc nie gaz. Świece, przewody, filtry są świeżutkie. Akumulator słaby? Nie jest to tragedia bo odpala za drugim razem ale do tej pory przekręciłem i w sekundę chodził jak dzwon. Macie jakieś pomysły? |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-05 09:25:04 Miałem dokładnie ten sam problesz szczegulnie rano i po dłuższym postoju, okażało sie ze sie katalizator przytkał. |
MisiekTS Toyota Corolla TS Brzeg | 2003-08-05 10:35:49 Nie wiem jak to wyglada w Toyotach, moja wiedza jest jeszcze zbyt mala na ten temat |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-05 10:50:48 Swojego czysciłem i faktycznie było troche lepiej ale problem zniknoł dopiero po wymianie kata |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-05 11:14:47 No, to może być to Iceman.
Jak sprawdzałem ostatnio na analizatorze to tlenek i dwutlenek węgla były w miarę ale HC już niestety nie. Jakby nie dopalał. Podjerzewam moją niunię o jakieś 160 - 170 kkm więc bardzo prawdopodobne, że masz rację z tym katem. Nie wiem, może na razie wytnę kata (bo już jestem po przeglądzie, hi,hi), a i tak jeżdzę na gazie więc nie powinienem truć A w przyszłym roku wstawię nowego i już. Co Wy na to? Jeszcze mi tylko przypomnijcie czym się czyściło silniczek krokowy? Tym samym co przepustnicę? Gdzieś o tym pisaliście ale nie pamiętam już gdzie. Jackal - jak nie sprzedasz nowego przed 100 - 150kkm to każdego to czeka. Tak to już jest, jak coś pracuje to się zużywa. A my i tak mamy szczęście bo są to elementy jakby nie było eksploatacyjne a nie poważne awarie. |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-05 11:29:51 PRV |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-05 17:23:38
Świece NGK mają 1kkm przelotu. Niemożliwe. Kopułka + palec - fakt, do sprawdzenia. Ale wtedy by nie odpalał. A mi odpala wchodzi na 1kkm obrotów i gaśnie powoli schodząc obrotami. Stawiam na kata, no może silniczek krokowy. No, Perzanku na razie |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-06 08:36:28 Lepiej potraktować preparatami Valwolina do mycia gazników i przepustnic. |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2003-08-06 11:34:46
Ale na slabych swieczkach to i O2 sie podnosi. A przy O2, CO, CO2 w normie, to wyzsze HC, to chyba rzeczywiscie moze byc kat... A moze sie olej pali? |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-08 01:06:02
Iceman, jak będziesz w Lubiatowie to może byś skręcił ten preparat bo widzę, że chyba jesteś dealeram Valvoline Ale piszę serio. Zwrócę kaskę i przemyjemy na miejscu, co? |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-08-08 08:02:27 Preperat w bagazniku a dealeram Valvoline -a nie jestem jedynie uwazam ja za jedną z niewielu firm którym można zaufać.
