Wymiana lustra w lusterku
czy ktoś kiedyś przeprowadzał podobną operacje ?? od czego zacząć - jak odkręce lusterko od samochodu to jak wyciągnąć cały mechanizm z obudowy ??
2007-04-17 10:59:39, invader pisze:
Ja przy naprawię joya ściągałem lustro, bez większych problemów zeszło, delikatnie wygiąłem lustro śrubokrętem i wybijałem stopniowo.
zewnętrzne?? Wymiana szkła?? To wkrętakiem podważyć na środku i wyskoczy samo z zaczepów... nie trzeba nic odkręca
Na początek - masz mechaniczne, czy elektryczne? I co chcesz dokładnie wymieniać?
hmm dawno temu zamiast dokupić sam wkład po drobnej kolizji ze zwierzątkiem zakupiłem całość (wkład wypadł). Pamiętam, że jest tam okrągły chwytak, jednak sposobu demontażu/mocowania wkładu nie pamiętam (miałem już zdemontowane).
Pozdrawiam!
Wkład, jeśli nie mamy "rączek pianisty", żeby nie ingerować metalowymi narzędziami można podważyć dwoma szczoteczkami do zębów
Oral B czy Colgate? musi być ruchoma główka i Crossaction??
2007-04-17 11:13:32, kauczuk-krk pisze:
Nie, zwykłe. Nabyte na placu od obywateli WNP. Cytowane przez Ciebie stosuję do... była taka opowiastka o turystach gdzieś w Afryce i afrykańskiej obsłudze, która tymi szczoteczkami...
Ale to OT. Natomiast zamiast szczoteczek można użyć jakiegokolwiek w miarę elastycznego tworzywa.
Wkład wyciąga się bez trudu w 2 sekundy! Gdy ręką dociśniemy wkład zauważcie, że możemy go przesuwać lekko w prawo i lewo. Cały knif polega na odpowiednim przesunięciu i wyciągnięciu wkładu z obudowy to jest zbudowane na zasadzie lekko przesuń i wyciągnij z zaczepu, potem zostaje wymiana uszkodzonego szkła. Montuje się wkład wykonując wszystko w odwrotnej kojejności. Powodzenia. Przerabiałem ten temat i jest to banalnie proste. Nie możne po prostu niczego uszkodzić.
koledzy ma ktoś może fotkę jak wygląda zaczep wkładu lustra, bo kupiłem sobie podgrzewacze (maty) do lusterek i potrzebuje zdjąć szkło bez uszkodzenia - lusterko manualne
