Witold_Rybarz 126p Brzeszcze | 2006-03-22 12:08:59 Czy uzywa ktoś gaźników motocykloweych,
jeśli tak to z jakim skutkiem - osiągi, spalanie |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-22 12:16:50 Dommel poszukaj w klubowiczach, spalanie chyba to jest kwestia drugo planowa a osiągi no to niczego sobie zdaje sie ponad 8000obr/min sie kreci silnik. |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2006-03-22 12:24:41 |
Witold_Rybarz 126p Brzeszcze | 2006-03-22 12:38:32 taki kąt zamocowania to oryginalny kąt z motocykla? |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-22 12:45:02 czy mi sie zdaje czy tam na przewodzie jest magnetyzer ?? |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2006-03-22 12:49:18
no to co to jest w tamim razie jak nie magnetyzer? |
profil-usunięty | 2006-03-22 16:23:10 magnetyzer , kolanko PCV
musi działac. Sporo kjsowców smiga na gaziorach z motorów. |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2006-03-22 18:48:50
nie, ale przeciez motocyklowym gaznikom niewiele przeszkadza kat pracy ![]() |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-22 18:51:12 heh mowilem ze magnetyzer
a z jakich modeli i pojemnosci najlepsze sa gazniczki ??
moze tez kiedys sie w to pobawie
[ wiadomość edytowana przez: dominikk dnia 2006-03-22 19:15:34 ] |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-22 20:40:30 to jak wie ktos jakich gaznikow (dokladnie z jakich modeli)najlepiej stosowac do malca czy to obojetne byle by byl np. z jakiegos scigacza |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-03-22 22:36:45 kąt pod jakim jest zamontowany ten gaźnik jest dokladnie takim jak był w motocyklu.dommel ponoc sporo się nadumał nad tym zeby wlasnie w takiej pozycji był |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2006-03-22 22:43:56 daje to poprawe osiagow odczuwalna? |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2006-03-22 22:48:02 odczuwalna to malo powiedziane tak naprawde to i gazniki bing stosowane dawniej i obecne dają jedno : wychodzenie po obrotach.gazniki seryjne tego nie maja |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-22 23:12:30 a z jakiego motoru jest to gaznik ktos wie?? |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-03-23 22:40:48
Yamaha FZ750, gaźniki z lat 85-86. Tak naprawdę powinny być zamontowane jeszcze bardziej pionowo ale się nie mieściły. Spalanie na KJS ok 10-12l/100km - o ile dobrze pamiętam bo już dawno przestałem się tym przejmować . Wzrost osiagów pewno jest choć nie miałem nigdy okazji porównać z dobrze zrobionym gaźnikiem maluchowskim. Pewne jest to że silnik nie ma prawa przerywać niezależnie od sytuacji: nawroty, hopa, nie wliczając dacha . Efekt uboczny zastosowania tych gaźników to brak szczelania w tłumik przy hamowaniu silnikiem ponieważ kanał paliwowy jest przysłonięty iglicą przy zamkniętej przepustnicy. |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-23 22:54:53
ee to cala zabawa stracona ale dzieki za odpowiedz ![]() |
dommel F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2006-03-23 22:59:02
Zawsze możesz zamontować wyłącznik zapłonu na guzik, naciskasz, puszczasz i je... oby wydech tylko wytrzymał ![]() |
dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-23 23:01:17
heh juz mam zrobiony
a od jakich jeszcze motorkow pasuja gazniczki ?? rozumiem ze tylko od scigaczy tak??bynajmniej od nich najlepiej...?[ wiadomość edytowana przez: dominikk dnia 2006-03-23 23:04:28 ] |
profil-usunięty | 2006-03-23 23:09:23
jak masz tam za malo miejsca??? no chyba ze masz ta polke zostawiona nad silnikiem. |
