Palio dławi się i gaśnie na wolnych obrotach
Palio Weekend 75 silnik 1.2
W samochodzie zainstalowany jest gaz i na gazie autko jezdzi poprawnie. Problem jest przy zapalaniu samochodu oraz jezdzie na benzynie. Obroty spadają bardzo nierówno, slychać jak silnik się męczy i po chwili gaśnie. Ma to miejsce zaraz po uruchomieniu auta oraz w czasie jazdy. Na benzynie przy dodaniu gazu silnik musi wkręcić się na obroty, żeby auto przyśpieszyło. Jeśli próbuje przyśpieszac delikatnie efekt jest bardzo słaby. Po automatycznym przelaczeniu na gaz wszystkie problemy znikają.
Auto było w autoryzowanym serwisie. Wymienione są kable, filtry, komputer zrestartowany (nie wykazywał i nie wykazuje błędów). Twierdzą, że to wina gazu. Spec od gazu twierdzi, że nic nie zrobi do momentu, aż na benzynie auto nie będzie jeździć poprawnie. Gdzie szukać, co sprawdzić? Jestem w kropce.
Książkowy przykład "rozjechanej" adaptacji składu mieszanki.
Personel aso się kompromituje.
Przyczyna- gas na pokładzie.
2008-11-01 11:01:34, omegolotC30NE pisze:
Książkowy przykład "rozjechanej" adaptacji składu mieszanki. Personel aso się kompromituje. Przyczyna- gas na pokładzie.
no właśnie...mam ten sam problem...Volvo 740 z LPG....co mam zrobic????
Polecam volvoforum.pl
Uzytkownicy sa zyczliwi i na pewno pomoga!!!
http://plepleple.pl
czy to znaczy ze auto jest juz nieodwracalnie zniszczone???
2008-12-02 15:50:54, el_comendanto pisze:
Polecam volvoforum.pl Uzytkownicy sa zyczliwi i na pewno pomoga!!!
