Rozrzad??
mam pytanie wymieniam rozrzad u siebie w fordzie mam escorta 1.6 16v 90 km w zwiazku z tym mam pytanie czy wymienic tez pompe wody ?? ona nie jest obok rozrzadu dlatego nie wiem ?
ja u siebie zmienialem caly rozrzad ale pompy nie zmienialem
czyli co wymieniac czy nie ?
Pytanie kiedy i czy pompa była wymieniana oraz jaki masz przebieg.
2009-01-24 15:39:59, siekier82 pisze:
Dokładnie załozysz rozrzad,przejedziesz 2000km i pompa strzeli i znowu robota... Ja wymienialem calosc tak dla swietego spokoju
no wlasnie to zalezy od silnika bo przy 1.6 16v zetec"a pompa wody nie jesy obok rozrzadu ale wymienie ja zeby miec siwty spokój, a przebieg mój to 220 tys prawie jak na 12 latka to tak w sam raz
na moje wymień bo to w zasadzie tylko 80 pln a nie trzeba drugi raz rozrządu ściągać jak walnie...
ja miałem na odwrót ciekła pompa i tylko ją miał mechanik wymienić ale przy okazji dopatrzał się że rozrząd jest słabiutki i napinacz z deczko szumi
sam miałem ten dylemat jakiś czas temu tyle że ja mam 1,6 EFI 8v,
zadałem to pytanie osobie która wiele lat pracowała w ASO forda w dziale części zamiennych i serwisie, odpowiedź była następująca:
w żadnym escorcie nigdy producent niestawiał warunku ani nawet nie zalecał wymiany pompy wody, zalecenie było tylko jedno, że przy takich większych robotach sprawdzić stan pompy, jeśli jest dobra zostawić jeśli nie wymienić, producent dawał dwie wskazówki, jeśli układ chłodzenia działał prawidłowo (temperatura pracy silnika była OK) i niebyło wycieków ani podejżanych miejsc możliwych uszkodzeń widocznych z zewnątrz to niezalecano w ogóle ruszania pompy o ile nie jest to konieczne,
także nigdy niebyło zaleceń ze strony producenta co ile wymieniać pompę, należało ją wymieniać tylko w sytuacjach kiedy była uszkodzona,
mam nadzieje że to rozwieje wątpliwości
p.s.
ja u siebie w końcu wymieniłem pompę ale argument był zupełnie inny, robiłem remont kapitalny silnika i stwierdziłem że skoro już tyle wymieniłem i zrobiłem to dodatkowe 100 zeta na pompe to już pikuś a silnika przez następne 100tyś km nie będzie już powodu ruszać
nie wiem jak przy essim, ale przy pugu wymieniałem cały komplet..... koszt pompy - zamiennik ok 80zł więc szkoda na tym oszczędzać bo jak padnie to będziesz miał sporo roboty, no i ściągniętego rozrządu nie powinno się już drugi raz montować.....
Witam!
Jak już się zdecydowałeś na wymianę to dobrze. Tylko nie kupuj tanich zamienników, bo może zacząć ciec wcześniej niż ta stara co masz ja założoną. Polecam pompę SKF.
Pozdrawiam!
już kupiłem orginalną pompę Forda a pasek Continentala wiec nie kupiłem żadnych podróbek, teraz tylko w Środę na wymianę i mam nadzieje że wszystko będzie "cacy" dzięki i pozdrawiam
