piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-01 13:14:14 w innych autach, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, wskaźnik poziomu paliwa opada, u Mnie..., nawet po wyjęciu akumulatora jest teraz w połowie, poprzedni właściciel twierdził, że w aucie na parkingu jest 1/2 baku paliwa; auto nie chce odpalić, paliwo i pływak zamarzniete? |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2009-02-01 13:15:48 Ford tak ma że nawet jak odłączysz zasilanie to pokazuje stan paliwa |
piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-01 13:18:25 aha, dzięki serdeczne, bo juz się wystraszyłem że coś nie tak |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-02-01 15:03:32 u mnie wskaznik jest ponad czerwone pole - na oko 1/8 baku, rano odpalam samochod a tu wskaznik lezy ponizej czerwonego jade na stacje i na zakretach zaczyna sie przydlawiac - malo paliwka - tankuje za 20zł - 1/4 zbiornika na wskazniku i wez tu zrozum ten wskaznik |
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-02-01 16:31:30 Ja to rozbierałem w swoim tam koło pompy paliwa w tym całym mechanizmie jest płytka na której jest miedziany suwak który po tej płytce się przesuwa i często wyciera tą płytkę robia się przerwy i wskaźnik źle wskazuje. Ja u siebie zrobiłem taki patent że przylutowałem z drugiego mechanizmu ten miedziany suwak do swojego przedłużając go o dwa milimetry tym sposobem suwak chodzi wyżej po nie wytartej stronie i dobrze wskazuje a escort już tak ma że jak nie ma kluczyka to pokazuje inaczej jak podczas jazdy |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-01 20:58:48
a jeszcze uwazaj na jeden szczegół,wskazówka poliwa czesto zatrzymuje się długo w jednym miejscu by potem natychmiast opaść na dół gwałtownie po przejechaniu iluś tam kilometrów,bynajmniej ja tak mam
aha i dobrym rozwiazaniem jest wstawienie takiej małej płytki z kontrolką rezerwy,jak masz mało zupy to sie zapali [ wiadomość edytowana przez: marimar dnia 2009-02-01 21:20:25 ] |
piotrrr1980 Polonez Caro Warszawa | 2009-02-02 23:40:43 a To co?
Escort nie ma pomarańczowego smoka (rezerwy) ?? ale Jaja... |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-02 23:46:17
no niestety taka jest prawda tą kontrolke maja tylko "wybrane" esy(nie chwaląc się oczywiscie że ja taką mam w esim) |
Pantol89 Escort 1.8 16v DOHC 3d Koszalin | 2009-02-02 23:59:45 a bardziej szczegółowo
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2009-02-03 08:57:55 musisz mieć taką małą płytke którą sie montuje z tyłu licznika,w tej płytce montuje się 2 zarówki od rezerwy i od poziomu płyny spryskiwaczy,do tego musisz mieć "czarną skrzyneczke"(nie wiem jak fachowo to się nazywa)no i odpowiednią instalacje coby podłaczyć ta płytke (powiny być 2 kabelki zakończone kostką ) |
