psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-10 17:15:54 witajcie!
kurde ja nie wiem co z tym esem dziej, znowu cos... wczoraj autko jezdzilo dobrze - dzisiaj czuje jakby moc stracilo. na sprzegle zbiera wolniej (czuc wyrazna roznice). jak dodam wiecej gazu to sie zbierze ale tak jakby mu sie nie chcialo. na biegach tez wolniej. swiece? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-10 17:31:04 odłacz przeplywke i sie przejedz. |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-11 07:32:21 w jakis posob odlaczyc wtyczke? mocowalem sie z nia wczoraj i zejsc nie chciala a urwac jej nie chcialem. ma jakis zaczep czy cus? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-02-11 07:37:54 na wtyczce powinna byc taka zawleczka którą sie wciska przynalmniej w kazdej wtyczce w mk6 tak jest |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-11 09:33:58
Metalowa zawleczka - wyciągasz ją i wtedy wtyczka wychodzi... |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-11 16:20:14 wyjalem ale bez efektu. auto najbardziej zamulone jest na sprzegle (podczas ruszania) i na wstecznym. potem jakos sie rozkreca i sie toczy... obroty nie skacza ale przy ruszanie na samym sprzegle spadaja troche ponizej 1k... |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2009-02-11 16:23:55 Może to i oczywiste, ale sprawdź, czy hamulce nie blokują. |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ![]() ford escort Ze wszad | 2009-02-11 16:45:45 a katalizator ci nie walnał,nie zauwazyłes czy chodzi głosniej lub cos podobnego, |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-11 18:05:38 sprawdzilismy swiece i kable ale to to samo (daja iskre). sprzeglo tez raczej nie. przy ruszaniu traci obrotki z 1k na 900 - 800. jade jutro na kompa moze mi poiedza co nie tak. aha zauazylem ze czasami obroty na luzie "faluja" ponad 1k |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-11 19:30:17 Pisałem pomierz sonde, co ci kable maja dac, ewentualnie swiece, komp tez czesto nic nie wykazuje.
Poczytaj ten temat dokładnie ESCORT |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-11 20:06:30 ktos bylby tak uprzejmy mi powiedziec w ktorym miejscu jest sonda lambda? |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2009-02-11 20:21:40 sonda znajduje się w układzie wydechowym, pomiędzy kolektorem wydechowym a katalizatorem w mk7 jak się schylisz pod autko od przodu będzie niedaleko od krawędzi zderzaka na środku |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-02-11 20:29:12
Nie chcę być nieuprzejmy ale z taką wiedzą odnośnie mechaniki to lepiej nie grzeb przy nim ,oddaj go lepiej do mechanika.
To rzeczywiście je sprawdziłeś ,przewody i świece się wymienia ,a nie sprawdza.Zużyte świecę też dają iskrę . |
psolarz Ford Escort Bolero II Kraków | 2009-02-12 09:11:00 wrocilem wlasnie od mechanika. ten wsiadl przejechal sie i uznal ze dla niego jest w porzadku - nie ma sie do czego przyczepic. to ja juz nie wiem...
edit 1. wpadlem na pomysl odnosnie pedala sprzegla i linki. skoro mechanik mowi ze jest ok a ja czuje roznice to moze w tym rzecz. czy jest mozliwe, ze linka sprzgla popuscila tak, ze sprzeglo zmnienilo zakres pracy? (czuje tak jakby sprzeglo bralo troche pozniej i okres pod momentu w ktorym bierze do momentu gasniecia sie skrocil)? edit 2. poczytalem troche. bylem w aucie regulowalem srube na pedale sprzegla. jest troche lepiej. moze gdybym jeszcze naciagnal troche linke sprzegla byloby jeszcze lepiej? do czego sluzy sprezyna przy pedale sprzegla? ona odpycha sprzeglo w kierunku przeciwnym do podlogi czy tez przyciaga pedal? mozliwe ze jest luzna i pedal przez to stal sie luzniejszy. i jeszcze jedna sprawa odnosnie sprzegla. zanim problemy sie zaczely srzeglo bylo ustawione tak, ze po wcisnieciu do podlogi pedala, auto jechala dalej (tak jakby nie reagowalo na sprzeglo). teraz po kreceniu sruba jest moment w ktorym obroty maleja tak jakby mialo gasnac ale dalej puszczajac pedal nic sie nie dzieje. w ostatecznosci auto sobie jedzie a ja moge puscic pedal sprzegla... czyzbym przesadzil z odkreceniem? [ wiadomość edytowana przez: psolarz dnia 2009-02-12 11:22:23 ] |
